Saab ata startspärr
bergman8809
13 september 2011 · 166 Inlägg
Hej jag har problem med min startspärr på min saab 9000 cs 96a, har kollat upp att det är saab ata startspärr.
Och till min fråga går den att bygla så att man får bort den eller hur får man bort den ?
tacksam för svar!
bergman8809
Jo men jag mena så man får bort den helt och hållet smile så man kan starta när som hellst! utan att larma av först
Foxxen Snart egen företagare inom bärgning
13 september 2011 · 114 Inlägg
chippa!!  gjorde det på min 900  !!
Remember Everything Forgive Nothing
bergman8809
Okej jo jag har hört att man kan göra det men vilket chip ska man ha då ?
spelar nog ingen roll  !!   hur artar sig problemt  ?
bergman8809
okej, det är att jag får säkert trycka ett 20 tal gånger innan larmet går av så att jag får igång motorn, nytt batteri sitter det i dosan så det är lite små drygt som du kanske förstår smile
oki chippa!!
bergman8809
14 september 2011 · 166 Inlägg
glömde skriva också att bilens centrallås funkar inte kan det ha o göra med mitt problem kanske?
bergman8809
okej för bilen ska ju låsas upp när man trycker med dosan och det gör den ej. får kolla lite närmare på det då
bergman8809
15 september 2011 · 166 Inlägg
nepp inte det heller
AndreasPlars
15 september 2011 · 1 062 Inlägg
Är det centrallåset eller fjärrstyrningen av det som inte fungerar? Du har alltså prövat med nyckeln i dörren och det fungerar inte där heller?
Om det är fjärren så är det vanligt att knapparna går sönder, man kan köpa nya på tex Elfa och löda dit och det löser ofta problemet.
Om det är original imobiliser du vill ha väck så byter man inget chip för att få bort det men men kan progammera om motorstyrdonet och stänga av det.
Men kolla först exakt VAD som är trasigt.
M.V.H.
Saab 900i (1989)
bergman8809
M.V.H.
centrallåset funkar inte med nyckeln heller helt dött. så ska kolla upp styrenheten till det först skulle tro att det är nått relä där som är trasigt
AndreasPlars
Löda om FH boxen brukar ofta lösa den biten. Har du en diod i vänster högtalargaller som talar om ifall den behöver "avlarmas" ??
M.V.H.
Saab 900i (1989)
bergman8809
16 september 2011 · 166 Inlägg
Japp det stämmer sitter en liten diod där som blinkar.
Funkiee Saab älskare!
16 september 2011 · 4 597 Inlägg
Det du kan göra är o slita ur larmet, DVS köpa en bygel på en skrot från en 9000 -95 eller nyare, som sitter under handskfacket, men den går att ta under ifrån, kan fixa bild om så önskas. Sen får du programmera bort VSS (Startspärren i motorstyrenheten). Klart!
Volvo XC70 "Polestar" (2016)
AndreasPlars
16 september 2011 · 1 062 Inlägg
Instämmer med Funkiee ovan!
Finns inte så många alternativ wink
M.V.H.
Saab 900i (1989)
16 september 2011 · 114 Inlägg
jag har en 900 97a köpte en chippad box  och nu är den tjuvkopplingsbar ! skiljer det något mellan 900 o 9000 ??? dvs  i startspärrsväg !
är sämre på 900, fast om du vill kan du eftermontera in defa eller cargards larm med startspärr osv om det är aktuellt för dig?
nej det är lungt  ville bara skriva d  jag blev så jävla förvånad bara   köpte bilen orginal men varje gång jag skulle starta den så  var jag tvungen att låsa  samt låsa upp     sen startade den jag köpte en chippad box o jag slapp efter det låsandet och upplåsandet mitt tändningslås  pajade efter någa månader  så jag fick starta med skruvmejsel   !
boxen var programmerad utan startspärr, därför smile
