2392
För låg markgång bak. Varför!?
65 Inlägg
14 oktober 2011
Jag har en gammal Saab (900 GL -80)
De bakre fjädrarna var slitna och svaga, bakvagnen ligger väldigt lågt jämfört med framvagnen och plastskärmarna som hänger ner skrapade i backen vid fullpackad bil. Så var det inte för något år sedan.
Jag bytte därför de bakre fjädrarna till sprillans nya. Jag märker en bra skillnad i motståndet när man "hoppar" försiktigt på kofångaren där bak.
Däremot löstes inte problemet att utrymmet mellan däck och hjulhus är flera centimeter mindre där bak jämfört med där fram. Speciellt märkbart är det på vänster bak.
Jag märkte att stötdämparen vänster bak läcker lite (oljedrivna stötdämpare). Kan detta vara felet? Men stötdämparen håller väl inte upp bilen, utan hindrar kraftiga sammanstötningar?
Har någon en aning om vad som kan vara fel om det inte är stötdämparna?
Mvh // Adam
8 262 Inlägg
14 oktober 2011
Kollat så att fjäderskålarna sitter där dem ska och är i det skick dem ska vara? Stötdämparen har inget med höjden på bilen att göra om inte har nivåreglering.
