24 oktober 2011
Jag har en Chevrolet Transsport -00 som har ett skumt fel på växellådan! När man kör bilen kortare sträckor(under 2-3 mil),är det inga problem.Men om man kör i stan och får stanna vid massa rödljus+
körning i låghastighet,kan den börja växla hårt och ett missljud uppkommer.Det låter lika som en servopump
med för lite olja i !! Felet verkar ha uppkommit efter att sensorn till temp.mätaren byttes.Jag bytte den eftersom jag trodde att kylfläkten skulle funka efter bytet.Men det var för lite kylmedel i Ac:n,så att nån tryckkontakt inte slog till.Efter fyllning av Ac:n,funkar båda kylfläktarna,men tempmätaren står för högt.
Efter kontroll med lasertempmätare verkar kylare vara ok (10 grader lägre temp på undre kylarslangen),
och jag har för mig att när tempmätare i bilen står strax innan rött, är det 85 grader på övre slangen resp.
75 grader på undre slangen.
För 200 mil sedan är topparna renoverade med nya packningar,termostat,vattenpump mm.
Jag bytte olja+filter i växellådan nu i helgen,och trodde att problemet med växellådan skulle vara över,men
misstänker att det skulle kunna vara nåt med tempgivaren.Vet inte om växellådan har nån styrenhet som kanske får felaktig information. Tacksam om nån kanske har nån teori gällande detta. Jag har beställt ytterligare en ny tempgivare som ska bytas när jag får tid!!
Har förstått att dessa bilar har extremt mkt problem läckande topplocks/insugspackningar (verkar som
trycket i kylsystemet är mkt högre än andra bilar jag haft)+dåliga växellådor. Växellådan i min bil har
gått c:a 9000 mil sen den byttes,så det kanske är normalt att dom håller endast 9000-10000 mil.
Det var inget metallspån i trågmagneten , och oljan såg normal ut.
Som sagt , tacksam för tips på vad o göra.
