3243
Every mod, Bmw 325 tds.
227 Inlägg
24 november 2011
Tjena tänkte kolla om någon kan hjälpa mej hur man ska koppla in every mod? Har inte riktigt fattat hur man ska koppla.
Tänkte så man inte bränner nå komponenter i databoxen eller pumpen.
Tacksam för svar!
// Togga
Saab älskare!
4 597 Inlägg
24 november 2011
precis samma som det står att man ska koppla in evry moden, stift 7-8 eller vad det nu var, google is your friend smile
227 Inlägg
24 november 2011
Ja ha nog läst varenda tråd om just every mod. De ja läst e att man ska använda pin 2 & 3. Men ja fatta ändå inte om ja ska koppla ihop kablarna eller om ja ska koppla dom separat på potetiometern tongue Tänkte om någon kan förklara mer ingående :-D Helst me några bilder :-)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
24 november 2011
asså du tar en kabel på 2 o en kabel på 3 o sen dom 2 på en potentiometer o en brytare på ena så du kan köra normalt utan evry moden smile
227 Inlägg
24 november 2011
Potetiometern ha ju tre poler. Om ja fattat så e den i mitten "in" o den ena sidan är "ut". Ska ja koppla ihop kabeln från pin 2&3 eller kopplar ja pin 2 på mitten o pin 3 på ena sidan? Ja brytare skulle va perfekt när man vill köra orginal smile Ursäkta om ja e lite trög:P
Saab älskare!
4 597 Inlägg
24 november 2011
http://imageshack.us/photo/my-images/39/evrymod.jpg/ så ska du koppla!
Och du ska inte kapa av kablarna i bilen, utan du ska bara skarva dig på dom kablarna så dom sitter kvar som vanligt men du löder eller klämmer dig på den kabeln utan att ha av den om du förstår hur jag menar tongue den ska INTE gå igenom liksom tongue
227 Inlägg
24 november 2011
Okej då fatta hag smile tack för hjälpen!! big_smile Va skulle hända om jag kapa kablarna?? smile Ha läst dom som gö de
Saab älskare!
4 597 Inlägg
25 november 2011
inga problem! big_smile vet inte vad som händer, men man ska inte göra det va jag vet! tongue men den kanske inte går lika bra o får felkoder om man kapar kabarna lr ngt tongue
227 Inlägg
28 november 2011
Ja då e de nog bäst att man låter kablarna va o bygla ihop dom på nått vänster smile De värsta e att ja måste få bort startspärren först:( Verka som den ha hoppat in sad
