Att hitta rätt skydd för bilens lack kan vara en djungel för många. Man vet inte vad som skilljer produkterna åt och varför man ska välja ett skydd framför ett annat. Jag har försökt gräva fram lite information för att göra det enklare inför ett val av skydd!
Innan man väljer skydd är det ännu viktigare att välja personen som ska utföra arbetet. När du ska skydda lacken så vill man att den ska ha blivit så perfekt som möjligt varför det är viktigt att man ser till så att bilens lack rengörs och poleras innan skydd läggs på.
När du väljer skydd så ska du fundera på hur dina egna rutiner med tvätt är och vad din bil utsätts för.
Vad vill du uppnå? Bara en blank bil? En bra avrinning? Att det blir fina små pärlor på lacken när det regnar?
Vax. Ett rent vax lägger sig ovan på lacken och ger en extremt blank yta. Innehållet kan vara bla. Vit och Gul Carnauba, Bivax, Kanelolja, Solrosolja, Bananolja, Kokosnötfett. Många tror att det är ett äkta och rent Carnaubavax till 100%, men något sådant finns inte då Carnauba i sin renaste form är hård som betong. Därför brukar Carnauba innehållet ligga på ca:20-40%. Vaxer brukar ha en hållbarhet på 1-3 månader.
Sealant. En sealant är ett annat skydd som många använder. Ofta är det vaxbaserat men man lägger gärna till en syntetisk akryl eller polymer för att förbättra hållbarheten. En Sealant kan hålla upp till 6 månader.
Silikon blev aktuellt på 1950-talet. Man använder det som en tillsats för att öka skyddets hållbarhet till runt 6-12 månader. Problemet är att den del silikon vid tvätt drivs/vandrar in i lacken och efter en tid kryper ner genom grunden och i värsta fall ner till plåten och kan göra en bil omöjlig att lackera om. Det är därför viktigt att ta reda på innan man använder ett silikonbaserat skydd, att det inte förstör för omlack.
P.T.F.E (polytetrafluoreten)eller
Teflon är en polymer som många skydd idag bygger på. Teflon upptäcktes på 1940-talet och kom först på 80-talet ut till allmänheten. 1988 omnämns det i Guiness rekordbok som ”världens glattaste” produkt. P.T.F.E. jämförs som att gnida två isbitar mot varann. Skydd som innehåller Tefon är bla PPS, TefCar, R2000. Dom skydden lämnar en hållbarhet på mellan 1-6 år beroende på hur man återbehandlar bilen.
Glasplexin är en silikat som härör från sten precis som glas och mineraler. Där hittar vi skydd som Fireglaze, Glare och Krontec som lovar en hållbarhet på 12-18månader.
Vad som är viktigast efter behandling, är hur man vårdar lacken!
Handtvätt och på rätt sätt är det som gäller
