3964
Volvo v70 bakluckeproblem
262 Inlägg
15 december 2011
Hej,
Jag har för ett tag sedan fått problem med att bilen varnar om att bagageluckan är öppen. Jag är medveten om att problemet är vanligt på v70. Idag har jag också fått problem med bakre vindrutetorkare det är glapp förmodligen kabelbrott i något av gångjärnen som också är problemet med att bilen varnar för att bagagedörren är öppen.
Jag tänkte kolla med er om ni själva har varit med om detta och hur har ni isåfall åtgärdat det? vad kan det tänkas kosta och få det fixat? är det svårt att fixa det själv?
Jag har sökt på internet efter liknande historier och man får ganska många träffar, dock ingen som leder till en lösning direkt. Klart enklast är ju att gå till en verkstad och få det fixat. Men eftersom varningen för bagagelucka ibland försvinner så vill man hoppas på att det har med vädret att göra. minus på nätter och plus på dagarna.
/Hugo
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52159/52159-0f22cd3ac12677e836fdcd3f3497137b.jpg
Bilen
Följ gärna mitt projekt: Volvo v70N http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=209063
749 Inlägg
15 december 2011
Sitter en microbrytare i centrallåsenheten som känner av om luckan är öppen eller stängd, undersök om den fungerar.
Eller så kan de va ett utslitet lås, kanske dåligt justerad baklucka.
bakrutetorkaren brukar paja på dessa, axlen kärvar och sen går plastdrevet som driver axlen sönder och man får köpa en ny enhet.
Senast redigerat av Bjornn (15 december 2011)
262 Inlägg
15 december 2011
tack för ditt svar, vet du vart centrallåsenheten sitter?
1 043 Inlägg
19 december 2011
Kan vara kabelhärvan som behövs bytas, inte helt ovanligt.
262 Inlägg
20 december 2011
Nä jag har också förstått det. öppnade upp och kikade igår, och den kabeln som går i gångjärnet såg bra böjd och sliten ut, desutom så kändes det som en kabel var av inne i "skyddsstrumpan" så ska skära upp där när jag har tid och gå igenom och se om något gått av.
262 Inlägg
28 december 2011
Sådär, nu är problemet lokaliserat, och det var kablarna i gångjärnet som var felet. Har nu beställt en ny kabelsats på Helmia för 1419:- och skall montera den i morgon. Här är bilder!
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52159/52159-56566bbbf94cd678134e3c4ff6877433.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52159/52159-88408dbcb58757c0bc8df6d431e32e9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52159/52159-59c7866cab630667fed63a46b920b517.jpg
1 Inlägg
12 juli 2023
http://www1.garaget.org/gallery/images/53/52159/52159-56566bbbf94cd678134e3c4ff6877433.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/53/52159/52159-88408dbcb58757c0bc8df6d431e32e9a.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/53/52159/52159-59c7866cab630667fed63a46b920b517.jpg
Hur gick det? Har samma med min v70
3 365 Inlägg
12 juli 2023
Med en helt ny kabelsats var det väl tusan om det inte fungerar om senaste frågan gäller något som kan härledas till kabelbrott.
Men är ditt problem tex bakrutetorkaren brukar dom främst kärva fast.
Kan gå att ta isär och putsa/smörja upp. Har lyckats själv på nån.
