2362
Projekt Volvo 945 ltt effektmål ca 400rwhp
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
13 februari 2012
Tänkte lägg upp mitt projekt och se ifall det finns något intresse annars bygger jag utan att publicera smile
fick tag på ett extra b230fk block så jag kunde bygga vid sidan av. tanken är att den ska leverera ca 400 kaniner men när man väl kommit dit så kommer det väll säkert inte räcka så länge innan man vill ha mer smile
men först och främst blir det att bygga en riktig botten så jag slipper ur med motorn när allt kul ska på, så jag börjar med en riktig grund sen kommer det mer efter inkomst.
motor spec då:
Underdelen:
b230fk block
LG-speed H-profil
Smidda mahle kolvar
Nya ringar och lager överallt
Dubbel vevhusventilation
Hydraul koppling svetsad i block för oljeretur
Viktat och balanserat
Högflödes oljepump
Ståldrev
Toppdeckat
Pinnbultat block
Skärkants packning
Topp:
Redigt portad 530 flödade 172cfm innan senaste breddning av kanaler, levererar mer nu
Mira frästa ventilsäten
Cutback vinkel på ventiler
Hårdare ventilfjädrar
Enem v16 kam (ej bestämt ännu)
Nuke performace kamdrev
Nuke performace fuelrail
Extraktor med separat wg
Spridare ej bestämt
Styrsystem:
Link g4 ATOM
Koppling:
Djupa svänghjulet uppsvarvat för 240mm lamell
712 platta
6-pucks sinter lamell
har säkert glömt en hel del men bara att ni frågar om ni undrar över något.
Tack till:
Jimmy Lerfelt
Martin Magnusson
Knutte Edenholm
Mats i stommen
Tommy på overboostracing
mfl.
Senast redigerat av Diss (13 februari 2012)
578 Inlägg
13 februari 2012
Ska såklart följas smile Upp med bilder nu
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
13 februari 2012
försöker förstå mig på denna skiten hur man laddar upp bara smile
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
13 februari 2012
http://i.imgur.com/byrxf.jpg
haha, ja har man inget garage så går det utmärkt att duscha med motorn, ångtvättades såklart innan för att få bort det värsta smile kaxigt med vit färg cool
578 Inlägg
13 februari 2012
Du laddar upp bilder i fotoalbumet smile Sen tar du bbcode länken till höger och laddar upp smile hoppas det hjälper.
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
13 februari 2012
http://i.imgur.com/6T5zw.jpg
Toppdeckat för att få det 100%
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
13 februari 2012
gjort på nå annat jävla sätt men funkade gjorde de ju iaf smile
179 Inlägg
13 februari 2012
Härligt med fler 940!
Vad har du tänkt köra för turbo? Tidigt ladd eller utrymme för 500+ hk? smile
Blocket blev snyggt, nu innan det sitter i bilen, sen efter 50 mil, så är det nog inte så vitt längre wink
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
6 Inlägg
13 februari 2012
Fläskigt projekt, klår snart min om du har tur
578 Inlägg
13 februari 2012
Jag såg det sen hehe . Tur att det funkar i allafall smile
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
13 februari 2012
har inte bestämt mig än faktiskt smile kanske en borg warner snurra eller testa med turbobanditens prylar smile klart det är snyggt efter 50mil man tvättar ju varje gång wink det ser mycket bättre ut nu, är bara målat ett lager där smile
179 Inlägg
13 februari 2012
Tror en borgwarner s200 hade passat perfekt!
Lastbilssnurrorna är ju inte precis rädda för ladd som en del kinaturbos verkar vara smile
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
13 februari 2012
http://i.imgur.com/edU2w.jpg
svetsat oljeretur, inte det lättaste i gjutjärn smile
http://i.imgur.com/LCPeK.jpg
pinnbulat för att se hur det blir smile så blir oljereturen sen, ska pressa slang där.
http://i.imgur.com/vzHWQ.jpg
putsa så inihelvete och sedan börja vikta dom smile
http://i.imgur.com/FJSlR.jpg
en klar smile kanske inte så kul att se alla, men ni ser ju hur jag har gjort smile alla väger 543gram nu
http://i.imgur.com/kVf2A.jpg
och montera dom på LG-speed stakarna smile
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
13 februari 2012
har glömt att tagit endel bilder , de går ju fort när man har roligt smile men ska försöka knäppa några snart igen smile
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
13 februari 2012
ja, det är den jag är ute efter isåfall smile
6 Inlägg
13 februari 2012
de e en fin snurra de
High on diesel and gasoline
368 Inlägg
13 februari 2012
ska du köra 500 whp och få ladd relativt tidigt rekommenderar jag en Borg Warner s256, då lär du få skapligt  tidigt ladd  och snurran pallar ju runt 500-550 whp annars kan man ju gå upp till s258, lite segare ladd men den orkar ju med runt 600 whp, Dock dubbelt så dyr som turbo banditens grejer men antagligen dubbelt så bra (:
179 Inlägg
14 februari 2012
Man behöver ju inte köpa nya grejer, finns oftast begagnade i riktigt bra skick. Men vill man vara på den säkra sidan..
368 Inlägg
14 februari 2012
Nej det är ju sant.. dock är bw 256-258 snurrorna typ omöjliga att få tag i beg smile
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
14 februari 2012
tror nog att en s200 funkar fint åt mig i början, för ska jag öka effekt efter jag nått 400 sträcket så kan jag nog garantera att de inte höjs med "bara" 50-100hk , utan då spårar de nog ur rejält smile
