Honda Civic EG8 -92 "Turbo"
Turbokonverterad med dessa grejer. Jperformance grenrör, 16T Turbo, 2,5" avgas från turbo, Intercooler från saab 900, 2,5" tryckrör, Extrasprut, AEM bredbandslambda, Ladd och oljetrycksmätare, 2 grader kallare stift.
  • 64 Följare
  • 64 168 Visningar
  • Uppdaterades senast 23 februari 2015
Ro6in
23 februari 2015 · 150 Inlägg
Händer inte så mycket, men tänkte kolla om det är någon honda fantast som är intresserad av att köpa min mpfi swap som jag haft i min civic. Det passar alltså d15b2 motorn som har dpfi (bara två spridare) original. Med mpfi får man alltså ett riktigt insprut med fyra spridare, bra om man tex ska bygga turbo också.
Robin
Toyota Supra Mkiv "Nordhs Supra" (1993)
Volvodude CNC-Operatör
17 juli 2016 · 561 Inlägg
hej! vad använde du för spridare till kallstarten? alltså från vilken bil? smile håller själv på att turbokonventera min honda smile mvh
streetan
18 juli 2016 · 127 Inlägg
Du kan ta kallstartspridare från en gammal golf 2, ford escort scorpio mm alla gamla bilar som har en kallstartspridare på insuget. Har ev sådan spridare till salu. Pma vid intresse. Mvh
Sluta vela ladda mera..
Hummer H2 "BIG BOY" (2004)
Honda Civic Coupe Turbo "TURBO FUN" (1994)
Honda Integra Type-R "RPM KILLER NR 2" (1998)
