Startspärr gick in kunde ej starta bilen.
klimpan
30 april 2012 · 2 600 Inlägg
hej idag när jag skulle köra hem så gick inte start motorn runt och står nått om startspärr på displayen. efter andra försöket tänder bilen men inget händer. efter tredje försöket går den igång igen så man blir ju lite orolig att detta kommer att hända igen. nån som har varit med om detta innan eller har nån ide vad som hände? bilen är en volvo s80 år 2000
gör som jag kör gubba racer=)
Kia Ceed (2014)
30 april 2012 · 17 601 Inlägg
Oftast så startar bilen men dör inom 1-2 sekunder. Då är det startspärren om man kan göra samma sak igen. Prova annan nyckel och kolla volt på batteriet.
klimpan
har  fått ladda batteriet en gång då bilen varnade för låg batteri nivå. bilen start fint nu innan då jag provade igen men ska ha med extra nyckeln ifall det händer igen. ska även kolla hur många volt det är i batteriet.
Kia Ceed (2014)
Låg spänning på batteriet ställer nog till det. Ett nytt är billigt om man jämför med att felsöka startspärren. Utan motorn igång ska det visa på minst 12.3 volt. Med motor på tomgång ska det visa ca 14.3 volt. Din bil är elektroniskt reglerad laddning på och därför extra känslig för låg batterinivå. Även om batteriet är helt tokslut ska voltmätaren visa minst 14.0 volt på tomgång. Har även jag en 2.9:a...
tingelholm
30 april 2012 · 39 Inlägg
kodade nycklar kan bli slitna och reagera på de sättet, som föregående talare säger, pröva med annan nyckel nästa gång det händer Jim. ta även bort minuspolen från batteriet 15-20min så du nollar felkoden så inte den ligger där. men som sagt händer det igen så pröva med den andra.
Honda crx VT k20 "EE8 Sir SFRO" (1991)
klimpan
vet att förra ägaren bytt batteriet för par årsedan tro jag hos en bilverkstad men det jag regerade på är att det batteriet som sitter i bilen nu känns litet kom ej ihåg hur många amper det va på men hade för mig att det va 60amper är det inte lite för en s80? ska mäta spänningen imon. hinner knappt lösa ett problem förr än ett annat uppstår tongue
Kia Ceed (2014)
klimpan
ska testa extra nycklen om det händer igen. ska även kolla batteriet blir så satans trött på denna bil har inte gjort annat än krånglat hmm
Kia Ceed (2014)
Dessa bilar är extremt känsliga för spänningfall. Om du har möjligthet så låt den stå med laddning på varje natt.
klimpan
har inte möjlighet att ha den på laddning varje natt. kanske ett dygn max.
Kia Ceed (2014)
Drönirettab
1 maj 2012 · 21 761 Inlägg
60 Ah batteri borde funka utan större bekymmer med tanke på att det är en bensinare, men ett större är absolut ingen nackdel enligt mig. Enligt batteritabell hos Tudor så ska dieselmodellen ha 100 Ah, då kan nog även din bil få plats med ett sånt. Bestämmer du dig för ett nytt batteri och att du tycker du har råd så köp gärna ett sånt i så fall (om det nu ryms alltså). smile
1 maj 2012 · 13 798 Inlägg
som sagt dom där är otroligt känsliga för dåliga batterier
säkert det som är felet
värt att nämna är att man ALDRIG får använda starthjälp på dom där för då går dom sönder =/
Seat Arosa (1999)
Drönirettab
Gäller det även om man hjälpstartar med en annan bil (med motorn igång)?
Nya bilar är ju känsliga generellt sett vad jag vet, brukar stå en massa varningar om just starthjälp. smile
klimpan
1 maj 2012 · 2 600 Inlägg
Bilen startade fint nu i morse men ska mäta spänningen lite senare. Hoppas på att det båterlev ett spänings fall som på verkade startspärren. Åter kommer sen när jag ha mätt späningen på batteriet.
Kia Ceed (2014)
klimpan
har varit och kolla hur många volt det var och späningen låg på 12,26 volt så är väll ingen fara så sätt? kolla det även upp hur många amper det va på och det var 62 amper är det för litet batteri ?
Kia Ceed (2014)
Drönirettab
12,26 V betyder att batteriet är omkring halvladdat, du bör ladda upp det med batteriladdare. 62 Ah batteri borde fungera om det i övrigt är i bra skick, frågan är om det verkligen är i bra skick. smile
1 maj 2012 · 17 601 Inlägg
Batteriet sitter ju i bagaget på din bil och strömmen ska färdas en bit innan den hittar startmotorn. Ett dåligt ger mer fel än i en bil där det sitter under huven. När en S80 varnar för låg batterinivå är det oftast för sent. Den gränsen som Volvos tekniker satte gjordes nog under en julfest? 12.26 Volt är på tok för lite för din bil.
klimpan
okej är det batteri byte som gäller då? menar ladda upp det igen kommer troligen inte hjälpa denna gången heller.
Kia Ceed (2014)
Drönirettab
2 maj 2012 · 21 761 Inlägg
Det kan hända att batteriet är i dåligt skick och då får du kanske hålla på att ladda upp det "stup i ett", sånt är ganska meningslöst.
När/om du köper ett nytt batteri så bör du även göra en "tjuvströmsmätning" för säkerhets skull, det kan ju vara så att någonting ligger och drar onödigt med ström. En sån sak brukar göra att ett batteri blir urladdat lite då och då, eventuellt att något i den stilen gör att nuvarande batteri beter sig så där. smile
klimpan
3 maj 2012 · 2 600 Inlägg
ska be nån göra ett batteri test som jag fick tips på så får jag se vad det säger men troligen köper jag ett nytt större batteri och ska mäta upp så det inte är nått som dra tjuvström med=) tackar för all hjälp.
Kia Ceed (2014)
klimpan
7 maj 2012 · 2 600 Inlägg
japp nu var det dags igen fast värre idag kunde man inte start bilen på flera minuter sad ladde batteriet nu i helgen men verka inte ha hjälpt.
Kia Ceed (2014)
