2313
Konstigheter vid byte av kamremssats på S40 1,8
45 Inlägg
7 maj 2012
Hej, jag håller på att byta min kamremssats och vattenpump på en s40 och har lite problem... Innan jag tog av den gamla remmen satte jag märken på toppen av vevaxeln och kamaxlarna. Men när jag satte allt på plats och samma position igen så kom det lite knackande(närmare skrapande) ljud från motorn. Då fyllde jag på vatten i kylsystemet men det hjälpte inte. Sedan märkte jag att den automatiska remspännaren har förflyttad sig åt "det lösa" hållet. Och så droppar det vatten från vattenpumpens undre eller kanske bakom vattenpumpen.
Någon som har träffat på likanande? Och måste man på nåt sätt justera remspännaren?
Kunde jag har skadat någon ventill av att jag snurrade på alla axlarna med händerna innan jag fick rätt position för remmen? ? ?
Tackar för hjälpen
Senast redigerat av Exterminator (7 maj 2012)
