1000hk Audi RS2 SEDAN (07K motor)
Audi
  • 188 Följare
  • 96 539 Visningar
  • Uppdaterades senast 17 mars 2016
Sparky_s2
15 augusti 2012 · 248 Inlägg
Blir så jävla bra! Men ska du verkligen behålla den där skumma tanken? Fast vem vet den kanske är hur bra som helst.... Men det känns som att du bör ha en rätt stor catchtank då 3st 044 suger mycket bränsle..
Ska du köra bana med bilen?
Audi S2 "RACEBILEN" (1991)
Audi S2 (1992)
helvetesmaskinen
15 augusti 2012 · 144 Inlägg
Jo det blir fint sakta med säkert! Inga kompromisser. Tanken ger låg tyngtpunkt och rymmer 56 liter och tål E85 så den blir nog bra cool blir en 5-7 liters catchtank tror jag och en 044 pump i stora tanken också. Vill mycket till för att oavbrutet gasa slut 5-7 liter soppa smile
1000HK RS2 sedan 07K Motorsport
Sparky_s2
16 augusti 2012 · 248 Inlägg
Ja men då är det ju lugnt smile
Audi S2 (1992)
helvetesmaskinen
16 augusti 2012 · 144 Inlägg
Tvättat rent lite och förzinkningen ska lackas med färg:
http://img840.imageshack.us/img840/9981/12790370.jpg
Jag behöver en S2/RS2 subframe fram, någon som har en över?
PHerrdahl Svetsare.
17 augusti 2012 · 164 Inlägg
En 3 liters catch räcker gott! En catchtank är oavsett vad du har för tank/matarpumpar, full.
Hela conceptet med catchtank är ju att en matarpump i tanken fyller catchtanken med bensin från huvudtanken, sen på catchen sitter det säg 2x044 pumpar anslutna som matar motorn med soppa, men det motorn inte tar imot går således tillbaka via returen till catchen och således fylls den från 2 håll.
Luddigt förklarat. smile
Kör själv 1x040 tankpump och 2x044 via catch, funkar problemfritt!
Lycka till!
Mvh; P.Herrdahl
TIG svetsar; Alu, RF Samt Svartstål.
Audi S4 2,2TQ "RS600" (1992)
Mattias-M
18 augusti 2012 · 309 Inlägg
one step closer, tummen upp !
''low is a lifestyle''
Audi S2 (1994)
CarpeDiem German Engineering
18 augusti 2012 · 9 083 Inlägg
Keep up the good work smile
helvetesmaskinen
20 augusti 2012 · 144 Inlägg
RS2 diffen kom:
http://img641.imageshack.us/img641/3310/20120819163755.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/2284/20120819163721.jpg
Söker subframes, främst fram men bak är också intressant
Senast redigerat av helvetesmaskinen (23 mars 2015)
Jckssn
23 augusti 2012 · 34 Inlägg
Ser bra ut.
Den gamla bakdiffen, var det något fel på den?
Kan eventuellt behöva den till mitt projekt i höst om du vill bli av med den.
Audi 80 quattro ... Med plusmeny
11.074 / 200km/h
24 augusti 2012 · 9 083 Inlägg
Nice work smile
6 oktober 2012 · 9 083 Inlägg
Riktigt skoj att du har CP-S som samarbetspartner, de är duktiga smile
helvetesmaskinen
10 oktober 2012 · 144 Inlägg
Har plockat isär bägge balkarna och pressat i alu bussningarna i balkarna och dom ska blästras och pulverlackas. Nylatronbussningarna är fortfarande under tillverkning.
Vi ska byta verkstad också så det stjäl en del tid. Eventuellt kommer lite bilder.
10 oktober 2012 · 9 083 Inlägg
Kämpa på, gubben smile
90tq quattro freak :)
12 oktober 2012 · 84 Inlägg
väldigt intressant tråd , ska följas smile lycka till med bygget
helvetesmaskinen
19 november 2012 · 144 Inlägg
Lite bilder som inte kommit opp innan:
S2 ABY subframe pulverlackad
http://img402.imageshack.us/img402/1845/20121116153430.jpg
Allt pulverlackat
http://img834.imageshack.us/img834/292/20121116160514.jpg
Monterat! Någon som har S2 ABY 6vxl växellådsfästen?
http://img267.imageshack.us/img267/8789/20121117033059.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/3357/20121117033004.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/5885/92236488.jpg
Med 150 tons pressen
http://img13.imageshack.us/img13/2647/20121116153339.jpg
Beställt nya sådana också. Man kan ställa tillräckligt med camber med dom ovala hålen
http://img706.imageshack.us/img706/2631/20121116231356.jpg
19 november 2012 · 9 083 Inlägg
Bra jobbat, gubben smile
Mattias-M
19 november 2012 · 309 Inlägg
smidigt och snyggt !
Audi S2 (1994)
20 november 2012 · 9 083 Inlägg
Som jag nämnde förut, jättekul att du har CP-S som samarbetspartner. De är mycket duktiga smile
22 november 2012 · 9 083 Inlägg
Tråkigt att höra, men det ordnar sig smile Håller tummarna för dig, gubben smile
helvetesmaskinen
24 november 2012 · 144 Inlägg
Så nu har det kommit lite goa grejer på posten.
http://i47.tinypic.com/2eujriq.jpg
