AndrAAx skrev:
En kondensator fungerar som ett tillfälligt extra batteri! Den ger lite extra ström när det drar mer ström, nackdelen är att den måste laddas! Det gör den när den har lägre spänning än batteriet, så då kommer den också att dra ström! Bästa lösningen är bättre batteri, men testa får du se om det blir bättre!
Nej. En kondensator fungerar INTE som ett extra batteri och bör aldrig användas som en ersättning för ett sådant heller.
En kondensator lagrar ström i form av statisk elektricitet. Detta innebär att den kan släppa all den lagrade energin på någon millisekund beroende på hur stor den är.
Ett batteri lagrar ström i kemisk form vilket kräver en omvandling av strömmen från kemisk till elektrisk form. Detta gör att batteriet enbart kan lämna en begränsad mängd ström innan det tappar spänning. Har man tillräckligt stort eller tillräckligt många batterier för sin anläggning kan man kombinera detta med en kondensator för att få lite extra "boost" i systemet.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
