3333
Volvo v70 glt kamrems nollnings problem
Volvo 4 life
347 Inlägg
2 juli 2012
Jag har ett problem med  veven  finns  ingen nolling på den  inge märke alls titta runt hela  drevet nu men hittar inget.
Men nu är de  så att jag har juh toppenborta från denna  bil.
Så  hur ska kolvarna vara  så kan man noll på de sättet oxå om jag inte  är  ute  å cyklar nu.
1a kolven  närmast kamen  så räknar jag  tacksam  för allt hjälp nu  smile
2 712 Inlägg
2 juli 2012
Om jag inte minns helt fel från vad de sa i skolan så ska du t ex lossa ett tändstift kör försiktigt ner en skruvmejsel så den vilar på kolven, vrid sen så att den åker upp. precis när den vänder så har du ju övre död läge. tror det är där man skulle kunna montera remmen också..
Är inte exakt 100 på detta.
Volvo 4 life
347 Inlägg
2 juli 2012
okej  så 1ans kolv ska vara  högläge  då  alltså
Behöver inte köra ner nån skruvmejsel  för jag toppen bort  monterad  pga av  topp packningen hade  gått i den.
Men jag väntar  å  se  vad fler  säger om detta.  Annars e de inge mer  än testa detta
2 712 Inlägg
2 juli 2012
Ring till en Volvo verkstad och fråga vad de säger om att?
Är ganska säker att det är så men det skadar ju inte att fråga en volvo verkstad som jobbar med det?
278 Inlägg
2 juli 2012
Har gjort det på ett flertal b230 så det bör ju funka på v70 också smile
2 712 Inlägg
2 juli 2012
Motorn jag gjorde det på var någon B motor .. mer vet jag inte var en gammal risig volvo motor iaf smile
Volvo 4 life
347 Inlägg
2 juli 2012
detta är juh t5motorn  hehe  inte nån  b230 4a  smile
8 252 Inlägg
2 juli 2012
På femmorna kan man I-N-T-E gå efter att ettans kolv står i topp. Med ettan i topp så har man missat 0-läget rejält.
Har man inte tolk till vevaxeln så nollar med med märket på oljepumpen och på drevet till kamremmen (inte det till aggregatremmen!) på vevaxeln.
Volvo 4 life
347 Inlägg
2 juli 2012
Tack  för redigt svar nu vet hur jag ska göra får putsa  upp lite  dära iaf  märkningen kommer  fram.
Håller  på bli smått tokig på detta bara
