2523
Storckeens BMW E39 540 | Fälg inpassning 24/1
75 Inlägg
9 juli 2012
Tjena!
Byta bort min Saab 9000 mot en BMW E39 i början av året!
Felet med den va att den drog vatten och vitrykte och jag trodde att topplockspackningen hade gett upp! men icke mad Toppen hade spruckit mellan två ventiler..
Men fick tag i ett topplock, men det va med VANOS, och det hade ju inte jag.. Men det ordna till sig, slipade om toppen och pluggade igen vanosen smile
Och tanken va ju att få den att gå igen och att få ett shysst stuk på den!
Över till lite bilder!
Såhär ser bilen ut idag!
http://i47.tinypic.com/einnl4.jpg
Motorn för någon vecka sen
http://i47.tinypic.com/2m81e.jpg
Fick storpaket från Risetrade!
http://i45.tinypic.com/b98ug6.jpg
M5 front
http://i49.tinypic.com/714rjb.jpg
Paket från segaste Schmiedmann.. 5 1/2 vecka och så saknades de 1 ventiltätning mad
http://i50.tinypic.com/28jh4dy.jpg
Sen kom paket från favoriten, Jarkko på Billackering.eu ! smile
http://i47.tinypic.com/3480kmr.jpg
Grundfärg, mask-tejp, mask-plast, mått bägare, filter!
Topparna på och dragna!
http://i45.tinypic.com/34tbqip.jpg
Det va ju bättre bakom rosten på grenrören
http://i48.tinypic.com/1piemg.jpg
sådär!
http://i47.tinypic.com/2coh10l.jpg
Tyvärr så har jag tappat bort alla andra bilder jag har från renoveringen men det kommer mera!
Motorn ska lyftas i nu i veckan är det tänk. Polaren ska pulverlackera ventilkåporna och sen ska allt ihop!
Så fort motorn går och allt är som det ska så är bara börja på nya projekt, då ska bilen slipas ner och lackas om i Audis Ibis vita smile
Updates kommer så fort något nytt händer!
Over N' Out !cool
Senast redigerat av Storckeen (24 januari 2013)
75 Inlägg
11 juli 2012
Update!
Idag lyfte vi hjärtat på plats! lite bökigt men den slank ner till slut!
http://i47.tinypic.com/i2oe47.jpg
på plats! en del kvar att göra, dit med all kringutrustning och kåporna osv smile
http://i45.tinypic.com/2jag5mh.jpg
Och blev sugen på att pröva polera bilen lite, den va både sträv och repig i lacken!
Före
http://i49.tinypic.com/2yo5n9x.jpg
Efter
http://i47.tinypic.com/33vjm11.jpg
cool
Mera kommer så småning om!
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
12 juli 2012
Vilket jobb! Bra jobbat!
Du ska göra grund arbetet förre lackering men ska du lackerar den själv eller lämna in den?
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
75 Inlägg
12 juli 2012
Kommer att lacka den själv! du kan kolla på min gamla saab på min sida, den lackade vi i ett utrustat garage smile
Ät gul snö, de kan vara öl
223 Inlägg
12 juli 2012
Fan va kul med en 540 E39 tråd!
Har länge tänkt lägga upp en egen projekt tråd men aldrig orkat, haha. Nöjer mig och njuter av att läsa din tråd tongue
MVH
8 Inlägg
21 augusti 2012
Gilar denna tråden skarpt
Har själv en e39 touring med 523i motorn, funderar på att byta ut den till 540:in.
Någon som vet om det är möjligt eller om man måste typ byta ut hela bilen för att det ska funka
1 067 Inlägg
21 augusti 2012
Köp en 540 istället..
De är inte dyra smile
8 Inlägg
21 augusti 2012
har precis köpt mig 523:an
75 Inlägg
21 augusti 2012
är skit duktig på att uppdatera känner jag, hade helt glömt bort det här pga all tid i garaget smile gör en update direkt då!
just nu står bilen såhär!
http://i49.tinypic.com/vsox34.jpg
Vill inte ha en sönder repad bil med små rost fläckar hör och där och små bulor. och gillar inte färgen heller. Så bilen ska slipas ner, rostlagas, få tag i ny bagagelucka, m sport kofångare bak, har redan fram sen ska bilen grundas! sen ska bilen lackas i samma färg som Audi R8, TT RS , RS3:s färg, Ibisvit!
Över till motorn, efter många om och men så fick vi den att gå, vattenpumpen bytes ut, sen startade den!.. trodde vi
När vi skulle till och backa ut den så dog den , försökte igen och blev lika då med.
Felsökte en hel del till slut hittade vi en givare som satt helt konstigt, fixa den så gick den big_smile
ut och provade och den gick som den skulle!
Så motorn tvättades efter med avfettning, rund mjuk pensel, shampoonerades med foam gun och spolades av sen blev det ett lager Trutest white dressing, får plast att se ny ut smile
resultat!
http://i50.tinypic.com/241s51y.jpg
Är ju lite av en rekond nörd så blev även tvungen att testa hur skitig inredningen va för det är svårt att avgöra när man inte sett hur dom ser ut nya!
Resultat:
http://i49.tinypic.com/1zmgrjq.jpg
Återkommer med mera vart efter smile
1 067 Inlägg
21 augusti 2012
Synd det..   Stoooort jobb samt att den inte går att bes..
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
22 augusti 2012
Det är inge problem för att sätta en 540 motor i en 523, det är samma kaross.
Därefter, för att köra den på vägar måste du först omregistrera bilen.
När detta är klart med omregistrering och besiktning, det är bara att köra och tutta.
Du får göra som du vill men i din plats skulle jag köpa en E39 540 som är klart.
1 067 Inlägg
22 augusti 2012
Det är mycket mer än bara byta motor..  Man får i princip byta hela bilen..
Inte lönt med andra ord..
Man kan ju byta till en motor från en 528 eller något istället..  Mindre jobb..
75 Inlägg
26 augusti 2012
Skriftlig update!
Va påväg att bränna iväg 30mil i fredag för att hämta en fin bagagelucka, men jag kände att jag va tvungen att springa in på Bildemo i uppsala och kolla med dom först, och det hade dom! Så jag fick en Rostfri bagagelucka för 1500 smile
Och nyss beställde jag en Msport kofångare bak så det är inte jätte mycket kvar till grundlack! smile
75 Inlägg
7 september 2012
Uppdaterar lite!
Har vart och köpt en rostfri bagagelucka för ett bra pris. Sen har jag fått hem min M-sport bak kofångare!
Så jag har våtslipat lite på fronten för lite mattare yta för grundlacken. Bagageluckan är grundad med grundfärg på sprayflaska enbart för att kunna bedömma vart bulor och skavankerna är, vilket inte fanns! big_smile
Så har jag börjat riva bort dörrarna efter som det ska in färg i dörrgångar osv. lite pill är det men det ska ju göras ordentligt!
Kan kanske ska riva ur rutorna när ändå dörrarna är borta för toning, lite lättare att tona då!
lite pics smile
http://i46.tinypic.com/1239sih.jpg
http://i50.tinypic.com/2uj4ggp.jpg
http://i46.tinypic.com/2an6tw.jpg
Vad tror ni om fälg valet? Kommer sitta breda specers för att få dom strax utanför skärmkanterna smile BMW X5 orginal 19x10
http://i49.tinypic.com/2mh7pti.jpg
ny huv och framskärm är jag ute efter också, väldigt skum bula i skärmen och huven är helt förstörd.. plastad och lackad över rosten..
smile
Senast redigerat av Storckeen (7 september 2012)
8 Inlägg
11 september 2012
jäkligt läckra fälgar
75 Inlägg
12 september 2012
sitter på bmw x5an fast med 55 profil tror jag, men sjukt läckra med lågprofil smile
Herr
851 Inlägg
17 september 2012
Måste ju följa sådan fin bil..
Det är ni som är konstiga, det är jag som är normal.
150,7db @ 42hz BMW E39T med 5 säten
Spordas av: [Min plånbok]
Byggd av: [Mina händer]
75 Inlägg
17 september 2012
Gör du rätt i.
Framskärm beställd bara att hitta en huv sen så kan den grundas!
75 Inlägg
28 september 2012
Lite update!
Det har inte hänt mycket alls på sistone, har införskaffat mig en BMW e34 525 touring som jag tänkte ha och leka med i vinter och göra nå kul av efter vintern, de sitter M50b25, ZF låda och lamelldiffen så den går sjukt bra på torrt med! men ska få den besiktad så man kan åka i den smile
Till bmwn har jag väl fått en framskärm bara från schmiedman, sjukt att dom tar 720kr för en skärm och skroten ska ha 1000kr...
http://i48.tinypic.com/9veh4z.jpg
inge märkvärdigt men jag har jobbat över massa förra veckan så va inte hemma om kvällarna förens ca 22,, vanliga fall hemma vid 17. men fick ihop 15 timmar extra wink
Bonusbild där E34an har rastats!
http://i50.tinypic.com/2nlqlhf.jpg
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
28 september 2012
Trevligt att det händer saker och ting.wink
