13 augusti 2012
tack du hade rät var pila lite innan jag åket med den till jobb det hade bara hopa av i fäste så det blir rep sats från var lät och pila dit så nu har jag alla växlar kan dock inte få i E tror jag
något mer du tycker jag borde köpa när jag handlar där så som ny kamrem vad mer bör man byta när jag inte har en aning när det är bytt sist spänning till kam osv tändstift filter&olja luft filter
något jag bör köpa som en bör bytta över vad jag har skrivet ??
