shidapu
Herr
8 september 2012
· 851 Inlägg
Är ganska säker på att dom byggt upp det på samma sätt som vanligt,
Från huvudenheten till dörrarna, eller från ett slutsteg bak till högtalarna...
Det skulle nog kunna vara kortslutning någonstans i kablarna med, så det bara är det minsta möjliga som kommer fram och det bara är diskant..
Fram med mulitmeter och mät ut bakom stereon på högtalare kablarna, det bör vara 4 ohm på var utgång... Ca..
Det ska i alla fall, vara samma motstånd på den hela sidan som den trasiga, då är det inte högtalarna.
Det är ni som är konstiga, det är jag som är normal.
150,7db @ 42hz BMW E39T med 5 säten
Spordas av: [Min plånbok]
Byggd av: [Mina händer]
