3503
Volvo 740 som går dåligt vid halv tank?
15 Inlägg
22 oktober 2012
Hallå, nyss varit och besiktat min volvo 740 -90 och den gick igenom utan några problem med avgas värdena. Men när jag åkte hem så började bilen gå ritigt dåligt (verkade inte gå på alla cylindrar) och tillslut la av. Jag väntade i 2 minuter sen starta den och gick som den skulle igen i några km sen kom samma fel.. Lampan som visar "fel på avgasreningen" lyser till och från även fast värdena är bra. Förra ägaren sa något om att bilen dog när den kommit till halvtank? Vet ju att 740 tankmätare inte är något att lita på men jag tankade bilen full och har kört ca 25 mil nu. Ibland så går den som en klocka och plötsligt kan den börja gå dåligt. Startar jag om bilen så går den bra igen. Någon som har nån aning vad felet kan vara? Väldigt tacksam för svar! mvh Peter
Senast redigerat av 240Peter (25 januari 2014)
bilbytarkung
196 Inlägg
22 oktober 2012
antagligen så funkar inte soppa pumpen i tanken..
sponsor:
RUDSKOGA BIL&DÄCKSERVICE AB
RockaBilly
13 Inlägg
22 oktober 2012
Nä det är nog tankpumpen som är trasig det.
Full gas motorras!
15 Inlägg
22 oktober 2012
inget fel på pumpen.
Måste vara något annat.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 oktober 2012
det kan ja så att det är hål på slangen mellan tankpumpen och röret upp
6 738 Inlägg
22 oktober 2012
precis, slangen som går från pumpen o upp ur tanken har förmodligen gått av på vägen. Ta loss tankarmaturen o följ sen röret/slangen från pumpen så lär du nog se att den är av någon stans. tongue
Du är liv
5 119 Inlägg
22 oktober 2012
som skrevs tidigare så kolla röret ner i tanken. kolla även tanklocket. hadde en bil förut med samma symtom och där gick knapt tanklocket att öppna efter en halv tank pga av att det blev vakum i tanken vilket medförde att pumpen inte orkade suga upp soppan:-P
15 Inlägg
23 oktober 2012
Tack så mycket för alla svar!  Visade sig att det va en 3.5 cm lång slang som sitter på tankarmaturen som hade en spricka.  Bytte den och nu går den som en 740 igen!  Tack tack!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 oktober 2012
full pott till mig:D
