Kamremsbyte - Vad behövs byta? Passat Variant 2.0 16v -1996 150hk (Motorkod: ABF)
Elipowe
5 januari 2013 · 43 Inlägg
Som rubriken säger. Det är dags för kamremsbyte på Passaten och tänkte passa på att byta övriga remmar när jag ändå är igång! Jag saknar servicebok, så gör mina gissningar att övriga remmar och vattenpumpen inte har bytats tidigare. Kollar man dessutom på generatorremmen (jag må ha fel här kanske!) så är den rätt sliten.
Förra ägaren påstår att remmen senast bytades vid 12 000 mil och det var dags vid 20 000 mil.   Bilen har AC och är manuellväxlad ifall denna info skulle behövas!
Vad behöver jag beställa hem?  Kamrem + spännrulle, Vattenpump och vilka resterande remmar?
Att tillägga så är det inte jag som ska montera det, utan en bilmekaniker som extra knäcker. Men han är i  Thailand just nu, så det går inte att ringa och fråga direkt. roll
Vad jag har förstått så är ebay-produkter att akta sig för? Hade mina planer att beställa ifrån skruvat.se eller ni har andra förslag?
Hjälp! big_smile
Senast redigerat av Elipowe (5 januari 2013)
Swedenrockers Living life on two wheels.....
5 januari 2013 · 835 Inlägg
Här handlade jag ifrån till min tysksläde
www.X1-autoteile.de
Detta ska vara delar till din motor:
Kamremssats t.o.m motornummer 020922
http://www.x1-autoteile.de/index.php?si … carId=3927
Kamremssats fr.o.m motornummer 020923
Vattenpump
Termostat m o-ring
Rem till generator och AC
Rem till vatten- och servopump
Edit: Redigerat
Senast redigerat av Swedenrockers (5 januari 2013)
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Audi A1 (2014)
Elipowe
Jag tackar för dina länkar!
Men behöver jag två spännrullar?  Eftersom det ingår en i kittet du länkade till? Eller är det bara jag som är total förvirrad ?  sad
Haha, nej fan.
Det blev galet eftersom jag plockade fram separat rem och spännare först innan jag hittade kamremssatsen.
Den lösa spännaren ska bort (så klart).
Har du räknat ihop summan och jämfört med t.ex Skruvat?
Garaget.org
Audi A1 (2014)
Elipowe
Ska se här! Har samlat ihop en lista med vad som behövs köpas ifrån skruvat. Du kanske kan kolla ifall allt stämmer? big_smile
http://www.skruvat.se/Kamremskit-P84573.aspx
Kamremskit - 1399kr
http://www.skruvat.se/Vattenpump-P18091.aspx
Vattenpump - 312kr (eller man ska kosta på sig den dyrare varianten?)
http://www.skruvat.se/Termostat-kylvatska-P17276.aspx + http://www.skruvat.se/Packning-termostat-P17925.aspx
Termostat  & O-ring - 218kr + 12kr
http://www.skruvat.se/Flersparsrem-P18407.aspx
Flerspårsrem - 178kr
http://www.skruvat.se/Kilrem-P18341.aspx
Kilrem - 50kr
=> 2168 kr - 100kr på första beställning => 2068kr för allt!
Svårt att säga, då måste man krossa artikelnumren genom nån lista.
De delar jag letade upp på X1 stämmer mot originalnumren i VAG:s reservdelsprogram, där jag gått in på din årsmodell/motorkod.
Jag kan jämföra lite med referensnumren på de sidor jag länkade till, men Skruvat hade
åtminstone angett motorkoden så det verkar stämma om de inte har skrivit fel.
Tyvärr står det inga fabrikat vad jag ser på Skruvat:s sida.
Garaget.org
Audi A1 (2014)
it_mutt Avstängd
5 januari 2013 · 10 388 Inlägg
Hjälp! big_smile
Kan inte hålla med alls. Däremot ska man inte köpa det absolut billigaste som går att skaka fram på ex.vis tyska bukten.
Kamremssatsen stämmer mot den senare jag länkade till.
Vattenpumpen stämmer med referensnumren.
Termostaten får jag ingen träff på numret, men jag törs nästan påstå att den passar.
Generator- och AC-rem stämmer med referensnumren.
Vatten- och servopumprem stämmer med referensnumren.
Har dock aldrig handlat på Skruvat själv så jag vet ej tillverkare eller kvalite.
Anledningen till att jag handlade där det blev beror på att det var i mina ögon kända tillverkare,
ContiTech, NGK, Bosch, Mahle, Febi o.s.v.
Allt det jag köpte blev billigare även med frakten än vad kamremskit med vattenpump hade kostat på Mekonomen i Sverige.
Jag betalade ca 5.500:- för kamremskit, aux-rem, vattenpump, termostat, tändstift, oljefilter och luftfilter till min 4.2.
Garaget.org
Audi A1 (2014)
it_mutt Avstängd
Du bör dock även ha motornummer 020933
Då motornummer 020922 var fram t.o.m  årsmodell 199403 vill jag ha för mig.
Lätt att kolla dock; kolla vilken kamremspännare du har;
fram till 020922;
http://image.meca.se/ImageServerService.svc/original/532fdbcb-6a5b-431f-ae28-5d81f3cb80af/9452b0a3-bc6f-4ec4-b85a-94977cdfb638/png/480/480
och har yttre diameter 72mm (den till senare motornummer är 1cm större, dvs 82mm)
Senast redigerat av it_mutt (5 januari 2013)
it_mutt Avstängd
Ja, kan väl tillägga att det samma gällde på gamla A4:an. Plockade; kamremsats, drivrem, drivremspännare vattenpump, alla filter, värmepaketet och olja från tyskland (ebay). Blev nästan 1/3 av mekonomenpriset.
Elipowe
Swedenrockers: Jag tackar och bugar för din fantastiska hjälp! Får slänga iväg ett mejl till skruvat och fråga om var remmarna är tillverkade! Dock är dom otroligt sega på att svara...
Har dock mina funderingar på beställa hem ett avgassystem ifrån ebay/tyskland. 1500 kr från kat istället för 4500  - 6000 kr på adcenter mm. mad
It_mutt: Förhoppningsvis slänger dom med en 82mm i kittet då. Mejlade dom för ett tag sedan och ansåg att jag skulle välja det dyrare kamkitet pga dom andra var anpassade för modellerna innan 1994.
Ex. sånahär kit -> http://viewitem.eim.ebay.se/6PK1153-Kei … 5901/item. Är det rent skit eller?  Söker man kamrem på ebay, så får man ju upp kamremmar från 50 kr. roll
Jag hjälper gärna till om jag kan så det är inga problem.
Ja gör gärna det, samt så ligger det i deras intresse som säljare att kontrollera din beställning mot ditt motornummer, så det tycker jag att du kan begära som en dubbelkoll.
Jag har hittat Milltek catback till min för 8500-9000:- utomlands, en aning billigare än i Sverige.
Angående den specifika remmen du länkade till så ska det vara en "Gates" och det är välkänt.
6PK1153 nerplockat betyder: 6 ribbor i bredd, PK är profilen med 3,56 mm mellan ribbornas cc och ca 5 mm höjd, 1153 är längden på remmen i mm.
Garaget.org
Audi A1 (2014)
it_mutt Avstängd
Sök på Zahnriemensatz ist
Själv har jag under 10-12 år kört på Good Year-remmar, och ingen har brustit (varken för mig själv eller i de bilar jag har bytt)
Elipowe
Passar alltså kamremskitet jag länkade till min bil? Om du varit jag, skulle du kört på ebaylänken då? big_smile
Enda direkta rädslan på ebay är alla piratkopior som påstår sig vara goodyear mm..
it_mutt Avstängd
Jag har kört på annat än GoodYear också. Här har du ju ex.vis ett; http://www.ebay.de/itm/ZAHNRIEMEN-SATZ- … 549wt_1163
(kollade inte allt för ingående dock om det passar din kärra)
Om jag ska lägga mig i detta så vill jag påstå att Skruvats kamremssats ska passa.
Det står i infon:
Från motornummer:    ABF020922
Från årsmodell:    03.94
Och Etka säger att brytet ligger vid 020922/020923, så jag vill hävda det.
Men kolla med Skruvat, det ligger i deras intresse.
Vill du sprida ut dina inköp? Du kan få massor med referensnummer.
Garaget.org
Audi A1 (2014)
6 januari 2013 · 835 Inlägg
Jag googlade på fake car parts och hittade bl.a detta, sorry att jag pajar din tråd, så här stod det på en länk:
At a three-day conference in Edinburgh, officers will hear about one case where a car was fitted with a brake shoe made of compressed grass, and another where a fake wheel caused a motorist to veer off the road.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/376897.stm
Haha, det kan inte mer än gå åt helvete.
Senast redigerat av Swedenrockers (6 januari 2013)
Garaget.org
Audi A1 (2014)
it_mutt Avstängd
6 januari 2013 · 10 388 Inlägg
Har hört om där innan. Fy fan! Tror det gick någon dokumentär om detta för typ  4 år sedan. Dom satte på bromsklossar som påstods vara Toyota org.  Efter ca 150 mil, var dom helt bort slipade!
Hmm  okänd kamrem tillverkad av bra material via skruvat vs. asiatiskt som kan innehålla gamla däck och småbarn? big_smile
Mejl är skickat till skruvat iallafall!
Finns ju gott om gamla däck o småbarn iofs... wink tongue
Elipowe
8 januari 2013 · 43 Inlägg
Jag börjar undra lite vad det är för kottar som jobbar på skruvat.  hmm
Kamremmen är ifrån Optimal. Buu eller bäää?
Skruvat hade inte möjligheten att mäta spännrullen...  Hur svårt är det att ringa nån på lagret och kolla?
Vattenpumpen säljs utan hus. Betydelse?  Kan jag bara inte ta den delen från den gamla eller?
Eller ska jag kosta på mig den dyra?
Skruvat vill nt vara 100% säkra på att kilrem och flerspårsremmen passar. "Jag får iallafall upp samma sak som du!". Nemmen tack.
Senast redigerat av Elipowe (8 januari 2013)
Bagarn
8 januari 2013 · 689 Inlägg
Vattenpumpen drivs inte av kamremmen på dessa... De sitter kilrem på servon och flerspårsrem på generatorn!
