3329
Uppfräschning Volvo 244a Diesel 1980
Få bilen i brukskick så den går i några år! :)
86 500 Visningar
Uppdaterades senast 20 januari 2015
236 Inlägg
3 mars 2013
Tjenare alla på Garaget! Ny här men håller på att fixa upp en 240 diesel så tänkte att jag slänger upp en projekttråd smile
Allting började en lördagkväll när man satt vid datorn och pratade med en kompis ifrån byn och då pratade han på att hans far hade tagit över en gammal 240 av en släkting som han trodde var en diesel som det var efter lite luskande.
Några dagar efteråt så bar de iväg och kolla på bilen, den stod som ett lik där men jag tänkte det är värt att köpa och fixa till eftersom den är skattebefriad så sagt och gjort.
Dagen efter skolavslutningen så bar de iväg och hämta den har tyvär inga bilder på det...
Vi kom dit och böt däck på den för dom gamla hade luften pyst ur eftersom den stått sedan 2006 och då satt bromsarna fast rätt rejält också så de vart fram med släggan och slå lös dom så vi fick den att rulla.
I med ett annat batteri men den orkade inte starta med det så vi drog ut den och drog igång den och då starta den när vi hade koppla lite plusmatining till magnetventlien eftersom gubben hade slarvat bort tändningslåsnyckeln och den var för gammal för att volvo skulle kunna göra en ny.
Så körde vi hem den 6km utan problem smile
Så lätt kan man bli med bil!
Saker som ska göras på 240in:
[x] Laga upp skuffen
[x] Byta alla dörrar
[/] Byta huven
[x] Byta skärmkant på vänster sida
[x] Laga rosten i golvet på båda sidor fram.
[x] Laga rosten i golvet bak båda sidor.
[] Lyfta ur motorn och slipa motorutrymmet och måla
[] Byta termostaten
[] Byta olja och filter
[] Spackla och slipa sedan på med en seriös garagelack
Ja lägger väll upp lite bilder på "pärlan" då smile
Precis när jag hämtat den.
http://forumbilder.se/images/e14201275158A2b51.jpg
Kort på motorn ska tvätta den sedan också.
http://forumbilder.se/images/1d4201275441A83d4.jpg
Tagit bort den gamla fula stötfångaren ska på med dom nyare sen.
http://forumbilder.se/images/b44201275718A0c97.jpg
Mera bilder smile
Rost.. Men ska köpa en ekonomiplåtsbit där smile
http://forumbilder.se/images/164201241421P192f.jpg
Nån mer än jag som inte tycker om asfaltsmattorna de stod vatten under denhär när jag rev bort den...
http://forumbilder.se/images/684201242033P441f.jpg
Såg bättre ut när det blev rent men har ju rostat lite smile
http://forumbilder.se/images/764201242316P60fa.jpg
Fin hög med matta på golvet smile
http://forumbilder.se/images/474201242507Pdb04.jpg
Fula gamla stötfångarn fram borttagen smile
http://forumbilder.se/images/c24201242859P3cc4.jpg
Rost...
http://forumbilder.se/images/e84201243124P7d37.jpg
Sista turen innan den hamnar i garaget på pallbockar smile
http://forumbilder.se/images/f94201243439P0be9.jpg
Rostlagningen påbörjad smile Freddie som är i högsta hugg med att slipa smile
http://forumbilder.se/images/b64201244435P22bd.jpg
Inte hål där nå mer smile
http://forumbilder.se/images/174201244943Pef7b.jpg
Här var det också rostigt smile
http://forumbilder.se/images/544201245124P0717.jpg
Lagning för fullt smile
http://forumbilder.se/images/604201245356P3186.jpg
Tanken nerriven för den ska få säg en uppfräschning och så var det rostigt där den satt så tog ner den då istället smile
http://forumbilder.se/images/0a4201245701P091f.jpg
Skuffen helt upplagad och så är det före målning smile
http://forumbilder.se/images/3f4201250120P5f5f.jpg
Efter målning blev riktigt bra smile
http://forumbilder.se/images/564201250301P6e74.jpg
2 dörrar utbytta för fick tag på 3st fina så behöver en vänster bakdörr om någon har smile
http://forumbilder.se/images/bd4201250501P070c.jpg
Förargolvet urkapat smile
http://forumbilder.se/images/ed182012754141ac0.jpg
Börjat svetsa i nytt smile
http://forumbilder.se/images/e7182012802178a56.jpg
Bara helsvetsing kvar smile
http://forumbilder.se/images/3a182012807562fde.jpg
Helsvetsat, målat och kittat smile
http://forumbilder.se/images/e0182012811544921.jpg
Rosten lagad på passagerarsidan men har tyvär inget kort på när jag höll på där smile
http://forumbilder.se/images/ff18201282150bb3a.jpg
Sen blev de lite terapiarbete från all rost att få på en 850 dieselgenerator för att få bättre laddning då det ska på extraljus på pärlan sedan smile
Bytt remskiva smile
http://forumbilder.se/images/f1182012815256354.jpg
Efter några timmars pillande satt även den där med en egenbygd spännare smile
http://forumbilder.se/images/aa18201281743d68f.jpg
Sen var elsystemet så dåligt till motorn nästan all isolering var borta på alla kablar så då blev de att fixa till det smile
http://forumbilder.se/images/fb182012819501c50.jpg
De är ju även rätt rostigt vid baklysena så då blev de att kapa bort plåten där smile
http://forumbilder.se/images/3a18201282619fdfc.jpg
Skapligt mycke rost.....
http://forumbilder.se/images/e6182012831384a09.jpg
Fått bort plåten smile
http://forumbilder.se/images/9f18201283645db79.jpg
Såg inte så fint ut bakom den...
http://forumbilder.se/images/651820128392839a1.jpg
2st bonusbilder på 240in med snö på och en kompis 245a diesel smile
http://forumbilder.se/images/5418201284742c1c8.jpg
http://forumbilder.se/images/5e182012851488ad6.jpg
Så tog tag i plåten för baklysena smile
Börjat lappa ihop där bak smile
http://forumbilder.se/CDD6I/img-1421.JPG
De är rättså slut smile
http://forumbilder.se/CDD6I/img-1422.JPG
Lite mer svetsning sen målning och kittning kvar smile
http://forumbilder.se/CDD6I/img-1423.JPG
Målat första gången smile
http://forumbilder.se/CDD6I/img-1563.JPG
Kittat smile
http://forumbilder.se/CDD6I/img-1565.JPG
Kittat och målat smile
http://forumbilder.se/CDD6I/img-1566.JPG
Sen började det roliga att få dit plåten och det gick över förväntan bra! smile
http://forumbilder.se/CDD6I/img-1569.JPG
Så fick jag dit den bra och provade montera baklysena för att se hur det vart och jag är då nöjd smile
http://forumbilder.se/CDD6I/img-1570.JPG
Satt även dit kofångaren fram smile
http://forumbilder.se/CDD6I/img-1571.JPG
Hoppas ni gillar projektet och uppskattar kommentarer och ideer från er som kikar smile
Senast redigerat av volvo_b23 (1 april 2013)
Du kan ta bjursingen ur bjurs men aldrig bjurs ur bjursingen! :D
Min projekttråd på 244an :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=267109
VOLVO 240 <3
72 Inlägg
236 Inlägg
3 mars 2013
Tackar ante smile
VOLVO 240 <3
528 Inlägg
3 mars 2013
D24 är grejor det:) roligt projekt du valt att göra:) skall följas smile
236 Inlägg
3 mars 2013
BjursAlleX skrev:
Fräsigt Emil, de här lä man ju följa big_smile
Gördu rätt i Alex big_smile
Ja nå är D24or trevliga allt smile Tackar tycker jag du gör rätt i smile
VOLVO 240 <3
1 677 Inlägg
3 mars 2013
Prem lagd! smile
514 Inlägg
3 mars 2013
Bra att du räddar en gammal 240 d6a!
ska följas.
236 Inlägg
3 mars 2013
ska följas.
Tack! Ja de börjar bli smått om dom tyvärr så man gör väl så gött man kan smile
VOLVO 240 <3
98 Inlägg
4 mars 2013
Följer smile konverterad eller original diesel? smile
236 Inlägg
4 mars 2013
Trevligt smile Nej det är en orginaldiesel smile Den är såld i dalarna har garantibeviset kvar från första ägaren 1980 smile
VOLVO 240 <3
98 Inlägg
4 mars 2013
Okej , Nice ! big_smile
236 Inlägg
4 mars 2013
Blir nog lite gjort på 240in till helgen men va ut å kika lite på den idag å tog lite kort på lite saker smile
Vart så bakskärmen vek ut sig lite när jag svetsade dit plåten bak så lär trycka och svetsa så ska de nog bli bra smile
http://forumbilder.se/CDL0K/4img-1608.JPG
Även fått tag på en bättre frontplåt som inte är knäckt och rostig som min smile
http://forumbilder.se/CDL0K/1img-1609.JPG
De är väll klart det ska sitta riktiga högtalare i en riktig bil! smile
http://forumbilder.se/CDL0K/img-1610.JPG
Ingen inredning och massa skit i bilen men ska snart städa ur den och i med sätena igen smile
http://forumbilder.se/CDL0K/img-1611.JPG
Skärmkanten som är bytt bak men det ska slipas och svetsas mera men den blev lagd på is så länge men ska fixas när plåten vid baklysena är klar smile
http://forumbilder.se/CDL0K/img-1612.JPG
Garantibeviset från första köparen big_smile Såld på Bilkompaniet i Leksand 1980-01-09 till Edvin Mattsson i Orsa smile
http://forumbilder.se/CDL0K/1img-1613.JPG
http://forumbilder.se/CDL0K/img-1614.JPG
Första besiktningspappret på bilen big_smile Rättså fränt och har de kvar big_smile
http://forumbilder.se/CDL0K/img-1615.JPG
http://forumbilder.se/CDL0K/img-1616.JPG
Vanliga och Tilläggsinstruktionsbok Diesel till Volvo 240 big_smile
http://forumbilder.se/CDL0K/img-1618.JPG
http://forumbilder.se/CDL0K/img-1617.JPG
Instruktionsbok på bästa stereon big_smile
http://forumbilder.se/CDL0K/img-1620.JPG
Bruksanvisning på höjdjustering bak men tyvärr är det borttaget på min.. smile
http://forumbilder.se/CDL0K/img-1619.JPG
Nu får ni kommentera lite på alla bilder big_smile
Fråga mig inte varför vissa bilder är snea de vart så när ja la upp dom... smile
VOLVO 240 <3
16 Inlägg
4 mars 2013
Blir en perfekt bil åt dig! kämpa på!
98 Inlägg
4 mars 2013
Sitter plomberingen kvar på pumpen? smile
236 Inlägg
4 mars 2013
Ja dedär är ju skrytbil dedär! Du ska hjälpa mig lite näru får tid! big_smile
Nja den åkte av i somras för tyckte den rökte lite väl lite wink Men har en 240 dieselpump liggandes som plomberingen sitter kvar på big_smile
VOLVO 240 <3
98 Inlägg
4 mars 2013
Okej men den satt på när du köpte? wink
236 Inlägg
4 mars 2013
Ja den har varit gubbkörd sen slute på 90 å toppen har väll gått ca 70 mil för han som hade den i byn här trodde bara de fanns en växel wink Han åkte på 2an överallt så de har gått åt några toppar tongue
VOLVO 240 <3
98 Inlägg
4 mars 2013
hahahaha , jasså, varför trodde han det? tongue
236 Inlägg
4 mars 2013
Haha ja de kan man undra tongue Men ja klagar inte när toppen är rättså ny big_smile
VOLVO 240 <3
