3026
Hur många hästar???
175 Inlägg
23 mars 2013
hej jag har en volvo 945 ftt med öppet luftfilter och den laddar ca 1,1 bar nu till frågan cirka hur många hästar har jag ???
6 558 Inlägg
23 mars 2013
ja du svårt att säga...  utan att veta hur många hästboxar du har big_smile lol lol tongue    sorry kunde inte låta bli smile
243 Inlägg
23 mars 2013
skulle tippa på 321 hk och 637 nm
Senast redigerat av Blue_celicA (23 mars 2013)
Kolla gärna in mitt Turbo-Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=159288
175 Inlägg
23 mars 2013
fyfan det är ingen b23f
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
23 mars 2013
öppetfilter drar bort närmare 50hk så då blir det inte mer kvar smile
5 686 Inlägg
23 mars 2013
Du vet väl om att B23F har endast 101hk?
B230F däremot har 116hk wink
(var bara tvungen att påpeka för jag stör mig så fruktansvärt på folk som kallar B230 för B23, det är inte samma motor fastän de flesta delarna passar emellan varandra!)
Senast redigerat av simlar (23 mars 2013)
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
23 mars 2013
skulle gissa på 137 hk
175 Inlägg
23 mars 2013
oj glömde vist en 0a
175 Inlägg
23 mars 2013
ska tillägga att där sitter 2,5" avgas uppe också
26 349 Inlägg
23 mars 2013
Hur sitter luftfiltret? Med en avskiljare eller suger det varmluft?
Några andra modifikationer?
Chippad för att motsvara laddtrycket?
175 Inlägg
23 mars 2013
värmeavskiljare i aluminium inte chippad
26 349 Inlägg
23 mars 2013
Ja, då gissar jag inte på någon vidare större effektökning i alla fall.
252 Inlägg
25 mars 2013
Hur långt är ett snöre ?
279 Inlägg
25 mars 2013
från början till slutet
Refined
1 770 Inlägg
25 mars 2013
Minst mer än innan iallafall kan man ju hoppas på..
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
25 mars 2013
Du bör ha bottnat flödesbegränsaren innan 1,1 ochippad... samt soppan snålar ut efter 0,65 duktigt..
Är din laddtrycksmätare verkligen 100% frisk ?
Kört flera ochippade B230FK/FT och dem har hörbara spikningar i mellanregistret på allt över 0,7 kg...
meeeeeeen, allt är ju relativt.. smile
14 132 Inlägg
25 mars 2013
min erfarenhet är att det tar TOKSTOPP utan chip vid ganska låga laddtryck.
då snackar vi tvärnit då ecu slår av allt smile
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
25 mars 2013
Jopp, flödesbegränsaren wink
Sist jag kollade i en sådan mapp tror jag den låg runt 0,7 teoretiskt, eftersom den mäter luftmassa så har den en tolerans så det är olika. 0,7 och ibland 0,85. Svårt att sätta ett finger på det då de skiljer lite imellan boxarna och deras P/N
Märkt att toleransen är högre på dem äldre boxarna än dem nyare.
Men de kan nästan kvitta då soppan magrar ut så jädra fort och hastigt smile
Speciellt i mellanregistret där vridmax ligger med en sketen org snurra.
