2944
Skoda felicia drar mycket och går ej upp i temp
91 Inlägg
31 mars 2013
Har en skoda felicia 1,6l bensinare som dricker 1liter/mil och tempen går inte upp mer en 70-75 grader någon som vet felet eller kan tippsa på vad man skall byta/kolla ? Tack på förhand
2 401 Inlägg
31 mars 2013
Har du bytt termostaten?
Herr
1 722 Inlägg
31 mars 2013
Om jag förstått det rätt, så är det som följande.. om inte termostaten gått upp riktigt i temp, så tror bilens dator att motorn inte blivit tillräckligt varm, och därför fetar på med soppa till tills bilen nått arbetstemp. när den väl nått arbetstemp justerar den ner soppaflödet enligt motorns normala mapp.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Neerd
1 596 Inlägg
1 april 2013
byt termostat^^
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
117 Inlägg
1 april 2013
alex_side skrev:
byt termostat^^
Eller snarare byt termostathus,det ska sitta en plastpinne inne i huset som håller emot termostaten på nåt vis
(det var länge sen nu) den vill gärna gå av,vilket ger dina symtom.
Bara att byta hus och se glad ut,tror huset kostade ca 200kr
Gummi är färskvara och bör bytas ofta
91 Inlägg
1 april 2013
ok tack skall kika på detta skall även göra stor service på den
