3592
2.5 topp på en 2 liters
367 Inlägg
20 augusti 2013
Tjenare jag har en volvo 850 glt med trasig motor. men har en 2 liters snurra med ynka 126 hk skulle man kunna ta toppen från glt motorn till 2 liters blocket tacksam för svar.
OUTLAW1
20 augusti 2013
så länge det är 20v på den gamla motorn så borde ju toppen passa...
367 Inlägg
20 augusti 2013
Glt har 20 ventiler men 2 liters motorn har 10 ventiler men det är ganska lika grejer men jag undrar då om Detroit ihop med att Den är en 2 liters motor så kanske inte ventilerna sitter rätt med cylindrarna
8 252 Inlägg
20 augusti 2013
Olika ventilurtag i kolvarna på 10 och 20V så risken är att ventiler och kolvar krockar. Sen skiljer det med kamrem och en del annat.
367 Inlägg
20 augusti 2013
Det är bara ventiler och kolvar som kommer bli ett problem
OUTLAW1
21 augusti 2013
ja det e ju inget LITET problem..
bästa att last i en komplett 2,5 glt motor eller så säljer du den gamla bilen och köper en annan..
Fri fart för ett fritt folk!
14 256 Inlägg
21 augusti 2013
flyttar du över vev kolvar och stakar så är det inga problem smile
fast en glt motor idag kostar istort sätt inget. så inte värt jobbet att krångla bättre att hänga i en komplett glt spis blir billigare än nya packningar och topp bultar
