Fungerar kompressorn som den ska?
Kompressorn drivs av en elektromagnetisk koppling, som slår till och från denna under vissa fastställda förutsättningar.
Strömmen till magnetkopplingen bryts när:
1. Ytterluften sjunker under viss temperatur.
2. Trycket på lågtryckssidan underskrider ett visst värde, t.ex vid läckage i systemet.
3. Trycket på högtryckssidan överskrider till ett visst värde.
Fungerar kondensorn?
Det man bör tänka på är att genom en nedsmutsad kondensor minskar luftflödet, med sämre kyleffekt som följd. Samma sak händer om extrautrustning monteras framför kondensorn, t.ex extraljus.
FELSÖKNING
Innan man startar felsökningen på systemet bör man göra följande
#Kontrollera kompressorns drivrem, att den är hel och rätt spänd.
# Kontrollera säkringar tillhörande systemet.
# Kontrollera eventuella felkoder på system med inbyggd feldiagnos.
