3310
Kondensorfläkt Går inte igång. Saab 9-3
6 Inlägg
3 september 2013
Hej
Det är så att min ac inte ger någon kyla. Kompressor går och jag har har kollat trycket i det ligger runt 30fpi. Ingen temp skillnad mellan det två rören som går ut från cupen. Kondensorfläken går inte heller hmm
dock blir röret efter kompressorn varmt hmm
Undra någon känner till vad som kan vara fel.
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
3 september 2013
fläkten går inte  förens kondensorn börjar bli lite varmare.
du kan inte bara mäta trycket på ena sidan för att se vad som händer.
jag gissar på för låg gasnivå och då räcker det för att lågtrycken ska känna av att det finns tryck men trycket är för lågt för att skapa kyla.
mäter man på både hög och lågtryck ser man ganska tydligt om det är för lite gas
föresten är jhu 30fpi ungefär 0.14bar typ nada...
6 Inlägg
3 september 2013
oj lite fel där det ska vara 30psi=2,14 bar. Är det för lite ?
14 132 Inlägg
3 september 2013
högtrycken sak ligga på runt 7-26bar beronde på tempratur
German Engineering
9 083 Inlägg
3 september 2013
Fungerar kompressorn som den ska?
Kompressorn drivs av en elektromagnetisk koppling, som slår till och från denna under vissa fastställda förutsättningar.
Strömmen till magnetkopplingen bryts när:
1. Ytterluften sjunker under viss temperatur.
2. Trycket på lågtryckssidan underskrider ett visst värde, t.ex vid läckage i systemet.
3. Trycket på högtryckssidan överskrider till ett visst värde.
Fungerar kondensorn?
Det man bör tänka på är att genom en nedsmutsad kondensor minskar luftflödet, med sämre kyleffekt som följd. Samma sak händer om extrautrustning monteras framför kondensorn, t.ex extraljus.
FELSÖKNING
Innan man startar felsökningen på systemet bör man göra följande smile
#Kontrollera kompressorns drivrem, att den är hel och rätt spänd.
# Kontrollera säkringar tillhörande systemet.
# Kontrollera eventuella felkoder på system med inbyggd feldiagnos.
