2522
Dieselbox eller mappning till Mercedes C320 CDI 2008
en armad bandit
63 Inlägg
15 oktober 2013
Hallå!
Har en Mercedes C320 CDI 4-matic 2008 med automatlåda och har lite funderingar om dieselboxar typ kcr, dieselkraft, bestchip, vtech osv..
Vad tycker ni att man ska satsa på för box och finns det några nackdelar med att montera en dieselbox?
Vill även veta om det finns någon som har erfarenhet som har provat olika märken och kan säga om det skiljer mycket och vad dom varit mest nöjd med?
Eller ska man skita i att montera en box och mappa bilen istället?
Tacksam för svar smile
Mvh / Jonas
716 Inlägg
15 oktober 2013
Hade Box på min bmw först, tyckte de va rätt okej. Utlovades 35hk/80nm. Gick fint tills man läste att den ökar soppamängden en bra bit tex så partikelfiltret sotar igen rätt snabbt. Tog inga risker och ordnade så bilen mappades om. Stor skillnad om man jämför med boxen, bilen gick bättre, svarade snabbare vid pådrag och framför allt anpassat för MIN bil/ECU.
Nu vet jag inte hur bra boxarna har utvecklats men för mig, jag hade valt å mappa alla dar i veckan.
Senast redigerat av Krist (15 oktober 2013)
en armad bandit
63 Inlägg
15 oktober 2013
Okej, jag har inte nå partikelfilter i min så det gör inget för mig smile
Vad hade du för box i din?
Hur mycket ökade effekten när du fick den mappad och vars har du mappat den? smile
Mvh / Jonas
2 072 Inlägg
15 oktober 2013
Mvh / Jonas
kom inte PF till mercedes med den nya motorns (224hk) ?
jag mapade min gamla bmw i HBG för 2,500;-
o vilken skillnad.. både i förbrukning o hk
Sandzoo i da house
Sothora <3
1 201 Inlägg
15 oktober 2013
boxning rekomenderas alldrig på commonrail dieslar.. det är för att systemtrycket höjs. Och i dina spridare finns det tätningar som inte tycker om att arbeta över tänkt tryck
Bildemonterare samt egen verkstad. !
88 Inlägg
15 oktober 2013
Åk in på t.ex Bsr och chippa den ist! wink
Kolla in projekttråden om mitt nybygge av en 461 Big block kompressor motor
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=281759
716 Inlägg
16 oktober 2013
Mvh / Jonas
Jag köpte den på ebay för länge sen minns inte nu märke på den.
Mappningen gav mig möjlighet att skifta mellan 3 olika mappar - orginal 197hk/400nm , steg1 250hk/500 , steg2 ca 300hk/650nm.
Vilken firma som helst kan mappa, googla å se vad som finns nära dig.
en armad bandit
63 Inlägg
16 oktober 2013
sandzoo : Nä verkar inte som det för jag har den motorn och finns inte partikelfilter i min.
Okej, då kanske man skulle satsa på att mappa bilen istället.. smile
Mercedesturbodiesel : Okej, tack då vet jag det smile
Krist : Okej, det var inte dåligt de. smile
Hur är det med bränsleförbrukningen efter att du mappade bilen? Går den nå snålare eller tar den mer nu? smile
Okej, men jag skulle ju helst vela att någon som mappat en likadan bil förut mappar min.. Vill vara säker på att dom vet vad dom gör, så dom inte tar ut för mycket effekt så nå inte håller osv smile Men nu lutar ju åt det hållet att få den mappad smile
716 Inlägg
19 oktober 2013
På steg 2 så dricker den mer än orginal/steg 1. På steg 1 är den lite snålare än orginal, jag kommer ca 92mil på en fulltank. Med orginal ca 90mil. Med steg 2 kommer jag ca 83-85, men då går den nått helt otroligt, och att försöka köra lugnt går typ inte.. Jag har den för det mesta på steg 1. Så med steg 1 är den snålast. Då räknar jag blandad körning och lugn högerfot.
Bilmappare vet var gränsen går, du kan be dom "maxa" den på steg 2, sen steg 1 lite mer än orginal fast optimerad för att gå liite snålare.
Skulle rekomendera Tekniktema, TMChiptuning eller Vtech. Hör med dom 3 vad dom kan göra åt din bil, vad dom har för alternativ. Sen välj big_smile
en armad bandit
63 Inlägg
19 oktober 2013
Okej, såg att du hade rätt bra med effekt på steg 2 så förstår om den är törstigare då smile
Ja man behöver ju int ha på steg 2 om man ska köra lugnt smile
Okej, då måste jag tacka för all hjälp, det uppskattas riktigt mycket smile
Nu så ska jag kontakta lite olika Bilmappare och förhoppningsvis så blir det att få den mappad inom en snar framtid smile
Mvh / Jonas
716 Inlägg
19 oktober 2013
Lycka till! Du kommer inte bli besviken wink
957 Inlägg
19 oktober 2013
Bestchip är det sämsta jag har hört. där var en som fixade sin bil där  hans motorlampa tändes efter 100mil hmm
Fri fart för ett fritt folk!
14 125 Inlägg
19 oktober 2013
vad jag vet så finns det ingen box som ens är i närheten av vad en riktig programvara gör..
polarn driver chipp firma så man har fått märkt skillnaden mer än 1gång.
den som påstår att en box är lika bra som en riktigt programvara  snackar bs.rakt igenom.
finns inget märke som påverkar alla faktorer som en riktigt programvara fixar.
en box jobbar genom att höja bränsletrycket och ibland även laddtrycket men inget annat.. inte insprutningstider osv.
boxar brukar göra att motorerna går hårdare rakt genom registret. med puckofilter så kortar man livslängden rejält med en box.
förvisso förkortas även livslängden med ett bra program men det förutsätter att du använder höger pedalen.
eftersom den skickar ut mer avgas pga den ökade effekten. men med box sotar det oftast även rejält vid normal körning oxå.
14 125 Inlägg
19 oktober 2013
namnet på firman lät så där smile
det som avgör om firman är seriös eller ej är hurvida dom löste problemet om det var relaterat till chippningen..
