5184
BMW E36 - Snurrigt i Instrument panelen, samt körriktningsvisare!
23 Inlägg
16 oktober 2013
Tja!
Som rubriken lyder så har jag en BMW E36 Touring 96a, den har sedan en tid tillbaka börjat strula i instrumentpanelen. Allt börjar helt plötsligt slockna (dör) när man är ute och kör, men börjar fungera igen efter 10-15minuter eller i vissa fall vid nästa körning.
- Jag försökte ta loss panelen för att se om det är något tok med den, men missade att koppla bort batteriet först, så nu har jag lyckats aktivera Airbag lampan, så den lyser konstant under körning. mad
- Å andra sidan funkar inte körriktningsvisaren vänster heller. När man vill blinka vänster så lyser det på alla sidor både fram o bak. Detta kom till typ förra veckan eller så, men har haft problem med panelen under ganska lång tid hmm
Sammanfattning: Har allt detta någon koppling till Instrumentpanelen? eller kan det vara något annat, o isf vad? neutral
Har gjort en Test på panelen, det verkar vara "felfritt" enligt videon.
Gjorde precis som på videon och allting gick som han visar i videon!
Se testet här http://www.youtube.com/watch?v=I9mBmCiXTSY.
Så vad tycker ni, vad ska jag göra?
88 Inlägg
17 oktober 2013
Ang airbaglampan så får du nog vända dig till en verkstad och släcka felkoden som sparats.
I panelen kan det vara någon krets som är slut eller något glapp. Men jag ska kolla med en BMW kille och se vad han säger och tycker,
Körriktnings visaren låter som ett relä som låst sig, byt ut det så ska den hoppa igång iaf smile
Kolla in projekttråden om mitt nybygge av en 461 Big block kompressor motor
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=281759
349 Inlägg
17 oktober 2013
Du behöver inte göra 2 trådar av samma ämne.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=281575
Kika gärna in vårt Gulf-inspirerade Porsche 924 projekt :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289782
23 Inlägg
17 oktober 2013
Vet, men råkade skriva det i fel kategori och iochmed att jag är ny här, så visste jag inte hur man ändrade det smile
23 Inlägg
17 oktober 2013
Tack Maxw!
Okej, men hur vet jag vilket relä det kan vara, hur ser de ut när dem är trasig?
23 Inlägg
18 oktober 2013
Tack Maxw!
Hittade blinkers relän, men efter att jag bytte ut den så hade jag samma problem.... hmm
se blinkers relän
"Vet att" det där stora relän måste vara till blinkers, men tänkte fråga för säkerhetskull, är det rätt?
Om det är rätt så funkar det inte att byta ut den, problemet måste då ligga någon annanstans.
23 Inlägg
24 oktober 2013
Någon som vill hjälpa mig att fixa det??
1 830 Inlägg
27 oktober 2013
Låter som det är glapp någonstanns tongue
2 252 Inlägg
27 oktober 2013
Jordfel! nån jordning till instrumentet som glappar
88 Inlägg
27 oktober 2013
Det är svårt att säga på rak arm vad det kan vara, jordfel eller relä när körriktning strular. Ang instrument panelen tror jag fortfarande på att en krets är slut
23 Inlägg
29 oktober 2013
Tycker ni att jag skall ta ut panelen och kikar på kretskortet och säkerställer så det inte finns några kallödningar på den?
För då måste jag först ta isär ratten för annars går det inte alls.
Kan passa på och nämna:
Att körde till Göteborg i helgen, mitt på vägen upptäckte jag att allting, körriktningsvisaren och mätarställningarna på instrumentpanelen fungerade samt airbag lampan släcktes av sig själv. Fattade ingenting och varför?
Men imorse på väg till jobbet så fungerade enbart kör.visaren men mätarställningarna på panelen var tokiga igen och lampan till airbagn tändes igen .... så vet inte riktigt hur man ska lösa det hela....?? neutral
Senast redigerat av denokunnige (29 oktober 2013)
