UrQuattro 2,5l 10vt
Målet är att bygga en snabb rolig sommarbrukskärra som ska kunna överleva ett pass på banan när lusten ramlar på
  • 134 Följare
  • 96 441 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 februari 2021
QuattroPandan
17 mars 2015 · 142 Inlägg
Ja man får försöka se det positiva i allt :-)
Audi UrQuattro "Urqen" (1987)
QuattroPandan
23 mars 2015 · 142 Inlägg
Då va alla mått å värden utredda och ordern lagd. En uppsättning JE kolvar special måttade till 2,5 10v får pryda insidan av maskineriet :-)
QuattroPandan
31 mars 2015 · 142 Inlägg
Filat lite i en experimenttopp. Va inte så mycket som behövde filas ner för att kamen skulle gå fritt som jag trodde.
https://lh4.googleusercontent.com/-V8tkH6QCUJs/VRmtEn55OxI/AAAAAAAAF6c/nAioq4E5ZLY/w1538-h865-no/20150329_171335.jpg
Senast redigerat av QuattroPandan (5 maj 2015)
QuattroPandan
4 maj 2015 · 142 Inlägg
Dax att uppdatera lite. Har varit å hämtat en topp som är tänkt att användas i bygget. Demonterat å tvättat av. Hetvattentvätt va fina grejer d :-)
https://lh5.googleusercontent.com/-6XkynPIKcCI/VTQTMl1f9II/AAAAAAAAGAA/DuQBnYgnZh0/w1024-h576-no/upload_-1
Sen hittade vi en roterande fil å började putsa lite.
https://lh3.googleusercontent.com/-cVuAJnyB1_I/VTQTN34NGSI/AAAAAAAAGAI/xbtgMnoEIrU/w1024-h576-no/upload_-1
Gunnlaug
4 maj 2015 · 116 Inlägg
Spännande.
Följer
QuattroPandan
8 maj 2015 · 142 Inlägg
Kom hem en efterlängtad låda denna veckan :-)
https://lh5.googleusercontent.com/-viwqlFcUF2I/VUutXx3PXvI/AAAAAAAAGII/ZyMO0PlD2uM/w1024-h576-no/upload_-1
sundvalldavid
8 maj 2015 · 14 Inlägg
Ser riktigt bra ut! Följer med spänning smile
Mvh!
QuattroPandan
9 maj 2015 · 142 Inlägg
https://lh4.googleusercontent.com/-IlJIq1npDUA/VUwol2nS5AI/AAAAAAAAGLc/dOeDPoT5VN8/w487-h865-no/upload_-1
Sen råkade det bli ett traderafynd också, så man kommer åt lite bättre i toppen. Den andra filen va lånad.
https://lh4.googleusercontent.com/-3gs3JjPZhsM/VUwokkc02wI/AAAAAAAAGJs/d0LL_CxN5l8/w487-h865-no/upload_-1
QuattroPandan
30 juli 2015 · 142 Inlägg
Uss nu va det längesen det uppdaterades igen :-(
Men det har inte hänt så vansinnigt mycket heller. Har konstaterat att jag behöver en TIG för att bygga nytt insug å modda lite fästen å dyligt för att få bygget på plats & de sa plånboken va för dyrt i nuläget.
Så för att försöka stilla abstinensen lite så blev det en snikrenovering av gamla motorn med hopp om att köra några mil innan snön lagt sig i år.
https://lh3.googleusercontent.com/-jOWAu1wx1bw/VbqF7IQfAsI/AAAAAAAAGds/Th3OsZWk-gU/s1024-Ic42/upload_-1.jpg
crillzor
3 augusti 2015 · 138 Inlägg
Följer 👍 Kul med 10v byggen!
Kika lite här Projekt tråd
QuattroPandan
7 augusti 2015 · 142 Inlägg
Saker å ting börjar ramla på plats. Med lite tur kanske det kan bli en uppstart i helgen :-)
https://lh3.googleusercontent.com/-4xp3XefnftQ/VcUhduxzhWI/AAAAAAAAGew/iW6SXz03Tjo/s1024-Ic42/upload_-1.jpg
MatsaBusen
7 augusti 2015 · 515 Inlägg
De e ju grymt skönt när man tycker de ramlar på o man kommer nånstans!
Håller tummarna för att du kommer ut på vägarna snart igen smile
QuattroPandan
Tack! Lite tummar kan behövas ;-)
QuattroPandan
9 augusti 2015 · 142 Inlägg
Its alive!!!
Lite oljeläkage och missar lite på en burk men det startade på andra varvet!
Tallifjant You say Tomato. I say fuck you!!!
9 augusti 2015 · 468 Inlägg
Lovely! De små problemen fixar du lätt...Grattis till ett underbart monster
You say tomato
I say Fuck you!
Subaru Legacy GX "Wisel" (2000)
QuattroPandan
Tackar :-)
Tror det är packning till oljepumpen som läcker, å en uppsättning nya stift skulle inte skada
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
9 augusti 2015 · 1 393 Inlägg
Grattis, alltid lika skönt när den startar :-)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
quattro
9 augusti 2015 · 86 Inlägg
Härligt!! smile
Audi Coupe quattro "20v Turbo" (1987)
QuattroPandan
14 augusti 2015 · 142 Inlägg
Slarvfel!  De tre nedre skruvarna till inre kamremskåpan var bara motdragna och inte åtdragna. De håller även övre halvan av pumpen så inte konstigt att det läckte där.  Peppar peppar ser packningen ut att ligga kvar hel å det räckte med att dra åt för att hålla tätt.
Den oroliga motorgången löste sig när man satte kammen rätt :-)
QuattroPandan
20 augusti 2015 · 142 Inlägg
Äntligen får hon se lite solljus :-)
Fortfarande småpill till besiktning men inte mycket. Sluten vevhusvent, vindrutespolning och reggplåtar tex.
https://lh3.googleusercontent.com/-_P2Bs5jHhHA/VdY7FsA6b7I/AAAAAAAAGf0/gsD7EzSatls/s1024-Ic42/upload_-1.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-LigPEIBV-Lk/VdY7Ef3oTRI/AAAAAAAAGfs/9RdGP3nj7KI/s1024-Ic42/upload_-1.jpg
