2905
BMW e34 518i (IS) motor (Turbo) , stuk..!
BMW e34 518i med en m42 i så blir ju en IS ;) ska lagas rost och byggas turbo på motorn, göra iordning fälgar och få ordning på ljudet, i korta drag :)
31 254 Visningar
Uppdaterades senast 8 september 2014
227 Inlägg
21 oktober 2013
tjaaa..
då jag kom fram till att e28 projektet får bli ståndes ett år till så sattes tänderna i denna iaf , tanken var att byta motor och sälja denne till förmån för e28an då.
men då det blev motorbyte så hinkades en m42 ner istället för m40 och planerna ändrades, blir bygge på denna istället.
kommer upp några bilder på hur den såg ut vid inköp och sedan i slutet av säsongen
sedan lite bilder på e34an, vind inköp och hur det blev smile
http://i40.tinypic.com/20pe9ux.jpg
http://i39.tinypic.com/5k2d7k.jpg
http://i40.tinypic.com/3589gty.jpg
mot slutet åkte de på ett takräcke så man fick med sig lite hjul oxå!
http://i44.tinypic.com/2r7o4mg.jpg
och en utav mååånga börnisar, denna är från hälla
http://i42.tinypic.com/wmo1ms.jpg
annan ratt införskaffad
http://i44.tinypic.com/292xphv.jpg
ja så mycket hände det på utsidan under sommaren,
till nästa år ska det lackas upp ( rostlagas ) en del ytrost och lite värre rost
har precis fått de klart med motrbytet så ska vell se till så den funkar som den ska innan det rivs ner och börjas med turboprojektet då smile
kommer uppdateras lite allt eftersom smile
mvh
Senast redigerat av H_landen (23 januari 2014)
227 Inlägg
21 oktober 2013
en liten att göra lista, lär fyllas på ^^
http://i41.tinypic.com/2hnco4k.jpg
227 Inlägg
21 oktober 2013
en lite film från första provkörningen med m42, endast grenrör
http://www.garaget.org/video/140943
Team Obror
186 Inlägg
21 oktober 2013
Ser ut att bli kul, prem lagd !
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
1 677 Inlägg
21 oktober 2013
Ska följas! smile
227 Inlägg
21 oktober 2013
tackar!
någon som vet en bra sida där man kan ladda upp bilder via mobilen och sedan uppdatera tråden genom mobilen? tongue
110 Inlägg
24 oktober 2013
Riktigt imponerad av hur snygg du gjort den! detta visar verkligen hur mycket ett par snygga fälgar och en sänkning gör så att det ser ut som en helt annan bil! bra jobbat rikitigt snygg!
227 Inlägg
24 oktober 2013
tackar dock är de ju mer än fälgar o sänkning smile SOM jag bytt , men en e34 med m paket orginal behövs det inte göras mycket på smile
227 Inlägg
25 oktober 2013
dags att uppdatera lite tongue
några bilder på när motorn var monterad smile
http://i39.tinypic.com/21loeac.jpg
http://i44.tinypic.com/etfq6d.jpg
ska ju släta ut i motorutrymmet, så har flyttat batteriet till skuffen och kapat bort massa små ''skruvar'' som sitter på hjulhusen, även kapat bort lite för att få plats med tryckrör, alla hål och diverse ska givetvis svetsar igen sen!
http://i43.tinypic.com/20pv4th.jpg
http://i40.tinypic.com/2d9cvw1.jpg
lånade polarns IC och måttade lite med den smile
http://i39.tinypic.com/dpbz1s.jpg
blir även p ljus i blinkers till nästa år.
http://i41.tinypic.com/9zsf0m.jpg
en bild på mina cromodora fälgar med, ska renoveras och mycket bredare ytterbanor ska på, kommer bli 10,75 breda bak om jag räknade rätt! fram har jag inte hunnit mäta ännu
http://i44.tinypic.com/2enpbbl.jpg
hej så länge!
194 Inlägg
26 oktober 2013
Tjena härligt att du bygger på en e34 det är riktigt fina bilar och din har blivit bra mycket fetare än det var från början smile en fråga hur gjorde du för att flytta batteriet? Är det som jag tror att man behöver alla kablar från en med batteriet bak? Håller nämligen själv på att bygga lite på en e34 smile men lycka till med bygget ser riktigt fint ut ska följas smile
227 Inlägg
26 oktober 2013
tackar ! jo lite skillnad har det blivit allt! smile
jag tog bort baksätet och skar upp isoleringsmattan så batterifästena kom fram där under, sen var de fädig dragen kabel till motorutrymmet där ifrån med säkring i båda ändar ( vid batteriet i motorutrymmet sitter det en liten svart dosa ( höger fjädertorn )) den går till underbaksätet smile så kopplade på befintligt där och sen en bit kabel från batteriet till en likadan delning under baksätet smile
194 Inlägg
26 oktober 2013
Okej tackar väldigt bra beskrivning får ta och kolla om det ser lika ut på min smile
227 Inlägg
7 november 2013
halloj!
blir nu ett litet avbrott med e34an då jag införskaffade mig en e21 nu i helgen så e34an åker ut ur garaget ett tag tills e21n är besiktad och lite stukad så kommer nog bli några små uppdateringar på e21 under tiden smile
ser ju nästan ut som en bil igen! yikes redo för att köras hem
http://i42.tinypic.com/qrkj6g.jpg
han ju drömma sig bort lite ^^
http://i39.tinypic.com/21c7dpv.jpg
e21an påväg hem smile
http://i40.tinypic.com/mi05dt.jpg
http://i39.tinypic.com/2z6c745.jpg
tog inte långtid innan extra ljusen rök och blinkers blev tonade wink kommer dock sitt 5 BOSCH  under vintern  roll
http://i39.tinypic.com/2yyuv0k.jpg
provade polarns 14'' plåtisar smile så söker efter billiga breda plåtfälgar med 4x100 delning smile
http://i39.tinypic.com/2441bn6.jpg
1 507 Inlägg
7 november 2013
Jaså det blir turbo på m42an? Isf får man ju ta och följa dig eftersom jag själv håller på att bygga en m42 turbo smile
/T
227 Inlägg
7 november 2013
/T
yes det blir de ^^
har du en tråd med? smile
227 Inlägg
25 november 2013
liten läges uppdate nu då smile
e21an är i princip klar för bess nu , när den är bessad åker e34an upp i garaget igen och då ska de hända saker igen smile
227 Inlägg
24 december 2013
tjabba !!
tänkte väl lägga en liten läges koll så ni inte tror jag gått o dött!! wink
men lite om vad som hänt i garaget då
införskaffade mig en 34 518i touring som de byttes svänghjul på tanken var isbil men såldes inom 2 veckor tongue
har även inför skaffat mig en e39 touring som de ska bytas bromsservo och bakre grenröret på sedan bessas och säljas så man får in lite pengar till 34an! så man kan bygga vidare ä lite bättre takt! smile
God Jul på er ! smile)
hej hej ^^
227 Inlägg
23 januari 2014
hej alla följare!
långt uppehåll nu, men har dragit ut på tiden med lita allt möjligt!
men ikväll körs e39an hem igen och e34an tar plats i garaget igen, så i helgen ska jag börja pula ihop bilen så den går att besiktiga, sen börjar alla roliga uppdateringar smile
blir även lite ändrade planer!
Bilen ska lättas så mycket det går och sen blir det iaf halvbur och sittastill stolar i den smile
hej så länge!
