2575
Finns någon lag på att avgassystemet ska myna ut där bak?
261 Inlägg
14 november 2006
Som rubriken säger så undrar jag om det finns någon lag som sägar att avgassystemet måste avsluta bak till på bilen? Eller kan det sticka ut framför bakre däcket på vänste sida?
562 Inlägg
14 november 2006
En polare har sagt det iaf.. ingen aning!
Min hemsida: www.bisen.info.se // Din hjälp på nätet!
152 Inlägg
14 november 2006
Detta vill jag med veta, någon som har tid över kan väll leta reda på det big_smile
Insane Base
44 Inlägg
14 november 2006
jag tror att man bara får ha sidepipes på pickisar min kompis har då de på sin cheva och de funkar då..
Cheva 454ss BIGBLOCK
"audiot"
287 Inlägg
14 november 2006
Det finns lagar för hur mkt det får peka uppåt , ja du hajjar, och så har jag hört om nån lag som säger att det bara får peka åt sidan om det behövs, och endast åt höger (?)  men jag klan vara ute och cykla som fan: Såg det i SFRO's handbok för att bygga eget tror jag. Men som sagt jag är ute på mycket dju8pt vatten smile  Snyggt är det i alla fall smile
"... Vi hamnade i alla fall inte på taket"
380 Inlägg
14 november 2006
Ska väll igentligen överlåta detta till nån som vet säkert men det jag vet är att det inte får mynna ut på passagerarsidan,alltså mot trottoaren.
1 353 Inlägg
14 november 2006
Vad jag har hört så får man ha sidepipes på pick-up'er eller på personbilar där det inte går att veva ner bakrutan nå.
och så har jag också hört, som någon redan sagt, att utblåset inte får vara mot trottoaren.
There's no replacement for displacement
645 Inlägg
15 november 2006
Avgassystemet får inte "störa fotgängarna", du får ha det ut på vänstersida eller bakåt.
Dock hade jag tur då jag inte visste detta förut och drog ut det på höger sida, besiktningsmannen svarade "äh, gammbil" tongue
Det var så han sa till mig då iaf, besiktningsmannen.
//Marcus Saari
2 655 Inlägg
15 november 2006
På lastbilar och lastbilsreggade bilar så får man ha sidepipes, däremot på vanliga personbilar så ska avgassystemet sluta efter bakaxeln.
Chef
379 Inlägg
15 november 2006
Du får ha det åt båda hållen, dvs vänster och höger!
2001/2002 ändrades det, förut fick du bara ha åt vänster sida.
Däremot så måste avgasröret sluta bakom sista öppningsbara fönster.
Senast redigerat av Chrille74 (15 november 2006)
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
Better than God \o/
1 883 Inlägg
15 november 2006
Bara att leda ut på sidorna om man vill det. Klurar själv på att fixa något sådant i framtiden. Dock vill jag ha skaplig ljuddämpning också.
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
956 Inlägg
15 november 2006
joo..det är väl så att det inte får sticka ut hur långt som helst..
eldus veldus
12 086 Inlägg
15 november 2006
Man kan ju ha dem uppot, som vissa lastibilar! smile
261 Inlägg
15 november 2006
Detta låter toppen! smile
Tack för alla svar..
Det ända jag hade för mig var att det inte fick sticka ut mot höger då där är alla som går..
Men så fel man kan ha.. Man vill ju ha en godkännd bil så bäst att höra runt lite först innan man gör något som man får ångra sen smile
