2534
Toyota Supra MKIV Makeover inför säsongen 2014
Här kan ni följa mitt senaste projekt inom bilvärlden! Det är alltså en Toyota Supra MKIV från 95- som ska genomgå en förvandling med ganska simpla medel.
49 626 Visningar
Uppdaterades senast 27 augusti 2014
128 Inlägg
28 januari 2014
Nu är det tags att sätta tänderna i ett nytt projekt och det kommer att vara en Toyota Supra MKIV 95-a.
Mina planer är att göra om en helt original supra till en clean och trevlig sommarglidare. I detta projekt så kommer ni få se hur bilen såg ut när jag köpte den, före och efter bilder på diverse grejer som kommer att bytas och göras om. Sen vill jag självklart att ni som läsare ska vara med att ge feedback, förslag samt att de som vill kan få agera bollplank då det inte är helt lätt veta vad som ser bra ut irl och vilka produkter som håller måttet rent kvalitetsmässigt.
I första hand så kommer jag att försöka "förbättra" bilens utseende med ganska små medel så som toning av olika slag, lite vinyl kommer att läggas, fälgar kommer att bytas samt att endel lampor kommer att bytas ut.
När tiden och pengarna finns så kommer bilen också gå igenom en transformering när det gäller presanda och väghållning så som BPU trim, coilovers och andra väghållningsstag
Senast redigerat av Weber122 (28 januari 2014)
Aktuellt projekt: Toyota Supra MKIV
128 Inlägg
28 januari 2014
Eftersom att det tog några dagar innan jag fick tummen ur att skapa en ny projekt tråd så kommer jag att inleda med att lägga upp några bilder på hur bilen såg ut när jag hämta den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-d2cafa96b04e1ed7c197ffb8028d2ae3.jpg
Depåstopp påväg hem efter inköpet den 9/1 2014!
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-2530f518f59862c3805f8e084154e3f6.jpg
Supran i garaget för första gången!
128 Inlägg
28 januari 2014
En bild på Cockpiten! Alla reglage är riktade mot föraren och skönt sitter man! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-792063863214910717a8b12841d5f973.jpg
Finns det någon finare instrumtbräda?? Älskar att japanarna ställer föraren i focus! smile
Jag var bara tvungen att lägga upp en bild på motorutrymmet! Det är väldigt dammigt, men potential är det ingen fråga om att det finns!wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-5b87a5d6f94b3ed402a54672d68739bb.jpg
En riktigt dammig 2JZ är det inte varje dag man ser tongue
136 Inlägg
28 januari 2014
Detta får man följa
128 Inlägg
28 januari 2014
Det kommer bli några tighta uppdateringar nu i början då jag redan har hunnit att fixa iordning endel innan tråden kom upp här på garaget, men hedan efter så tänkte jag sätta olika teman på olika veckor och "denna" veckan får temat "Billjud".
Då var det dags att lätta lite på plånboken och som ni ser så fick det bli en ny Kenwood huvudenhet och nya
högtalare från GAS silverserie. Bra ljud för pengarna om det är någon annan som funderar på att köpa.smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-3e8de905ea60a41566cbf73921ae70ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-a0db64201edb41feb0238a1b763e28cd.jpg
Jämförelsebild på den riktigt murkna original högtalaren och den nya ifrån GAS
Självklart så går inte alltid timmarna i garaget till det som de var ämnade till så jag fick börja med att göra en egen mall i wellpapp och sedan fick jag klippa till ett fäste i aluminium då fästpunkterna inte såg likadana ut på org och den nya högtalaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-462dbcb80c44783176d420e53aa22287.jpg
Ett hemmabyggt fäste. Inte vackert men den fyller iaf en funktion smile
Bak så gick det lite lättare och det var kort och gått bara att skruva dit högtalarna med självborrande skurv och pressa på nya kabelskor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-549846d399c91723ef70b22cc71e4684.jpg
GAS GS620P
För er som aldrig har monterat en dubbeldin huvudenhet med dvd funktion så kommer här veckans tips! Spetsa öronen nu: Läs igenom manualen innan ni monterar stereon och om det finns en kabel som heter typ PRK SWITCH så kolla vad den har för funktion innan du monterar så slipper ni göra om allt. Om ni vill kunna se på film med andra ord;)
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-fad54122eb58127bf87ce41fa0c5e391.jpg
Huvudenheten satt som en smäck och blåtandsfunktionen så man kan koppla ihop telefonen med var väldigt smidig om man vill streama musik eller använda den som handsfree smile
128 Inlägg
28 januari 2014
Du är så välkommen så wink
Figge__86 skrev:
Detta får man följa
128 Inlägg
28 januari 2014
När man får några timmar över så läggs de ofta i garaget och det var inget undantag denna gång.
När bilen importerades till Sverige så tog man bort reg.skylten bak och hållaren till den så jag tänkte att jag får köpa en ny, men det var inte bara de. Jag hitta inga japanska och USA skylthållarna var för små för hålet I stöten så jag fick bygga en egen hållare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-63376aa50bdf90b880e9b049019afd2b.jpg
Damer och herrar låt mig presentera den flygande regskylten! tongue
Jag fick klippa till en alu skiva i rätt mått och borra hål i den så skivan hamnar där jag vill.
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-0ba8ebcff1030c07abde0caf52b447e0.jpg
Blivande regskyltshållaren smile
Men bara en alu skiva är ju så snyggt så jag fick lägga lite vinyl på den smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-11191e6ededd1965331dbfbadfb35174.jpg
Såkallad 4D kolfibervinyl i blanktutförande
Slutresultatet av skylthållare både fram och bak:D
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-23d247044d8b9f4dd2ae15a73e70d2a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-f4e172f822181a6b1a29326a0b6a9357.jpg
128 Inlägg
28 januari 2014
Ny vecka, Nytt tema! smile
Jag som många andra är också allergisk mot halogenlampor och dess gula sken, så denna veckan tänkte jag byta ut så många lampor som möjligt emot LED lampor.
De första blev dem i regbelysningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-ec75eef76b345917945379b90bde4a53.jpg
Röven på supran med nya T10 wedge led lampor 6000k i skyltbelysningen smile
Sen blev de att plocka ner strålkastarna fram och byta lamporna i dem, men efter en stunds funderande så vet jag inte riktigt vad jag ska ha för lampor i halvljuset. Jag är inte särskilt sugen på att xenonkonvertera och hitta en lampa med bra ljus med ett så vitt sken som möjligt var inte lätt. Har ni någon erfarenhet om att montera LED lampor på halvljuset? Många säger att det är svårt att få en bra ljusbild och andra säger att det bara inte funkar. Supran har en projektorlins framför reflektorn för att forma ljuset och jag tyckte själv att "mängden" ljus minskade något, men att ljusbilden blev skarpare. Vad tror ni om att köra runt såhär?
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-1700b5c5bd3c195abfbd1fdd7b38b9ec.jpg
Halogen vs LED
128 Inlägg
28 januari 2014
Själv så gillar jag att fixa de små detaljer som många inte tänker på. Så jag monterade bort de plastdetaljer i hjulhusen som är till att skydda skärmarna ifrån stenskott.
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-df664e57038b4bad35b327e6b23e8fcf.jpg
Stenskottsskydden i hjulhusen
Så när jag hade lagt på lite vinyl på dem så såg det ut såhär!(nästan bara denhär smala delen av dem som kommer synas)  smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177838/177838-cf3bcc8368512b5de122f046ad492e84.jpg
Kolfibervinylen på "skyddslister"
Tänkte också wrappa frontläppen, men tyvärr så har tiden kommit ikapp mig. Bilder på när listerna är monterade och när frontläppen är klar kommer! smile
318 Inlägg
28 januari 2014
Härligt projekt! Va är de för vinyl du använder? Ser riktigt bra ut smile
128 Inlägg
28 januari 2014
Tack så mycket! :)Det är en blank kolfibervinyl som jag har köpt ifrån vnvinyls.se
318 Inlägg
28 januari 2014
Nice! tänkte testa den ja med och se hur de blir smile
128 Inlägg
28 januari 2014
Det tycker jag du ska göra!smile Kolla lite snabbt på ditt projekt och det såg riktigt fint ut!big_smile
948 Inlägg
28 januari 2014
Fräsch supra!! måste ha varit riktigt kul att hämta den smile
128 Inlägg
28 januari 2014
Tackar! Jaa, det var mycket skoj med tanke på skicket och de låga milena smile
240 Inlägg
29 januari 2014
Alltid trevligt med supra projekt! smile Gött med lite variation då de flesta verkar ge sig på BPU före utseendet så detta är ett välkommet "avbrott", lycka till så ser jag fram emot att följa detta smile
Släng gärna en koll och kommentar på mina två projekt
Mitsubishi 3000GT VR4 banpreppas
Mitsubishi GTO MR edition
128 Inlägg
29 januari 2014
Jaa man måste ju åka med stil när sommaren kommer;) Bpu:n kan man fixa i lugn och ro då det verkar vara ganska lätt fixat wink Tack ska du ha:D
128 Inlägg
29 januari 2014
Tackar Honken! smile
Derbi skrev:
Ser bra ut Weber smile
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
29 januari 2014
Hoppas du kommer behålla twin turbo systemet på denna.
http://www.xenonkungen.com/se/halogenla … ktslampor/
Jo, angående lampor. Kör med dessa lampor, ger riktigt bra ljus. Och jag körde genom besiktning utan dom ens sa nåt om mina halv/helljus.
