DilluTioN
Renovering/film
11 mars 2014
· 129 Inlägg
snobban skrev:
DilluTioN skrev:
Turbo-Fransson skrev:
Inte för att vara petig, men som du kopplade lamporna så parallellkopplade du dem och inte i serie
Sen har jag ett tips till dig om du vill använda fler såna dioder
Istället för att löda ihop ett motstånd till varje diod så du kan driva dem med 12v, så kan du löda ihop 4st dioder med varandra och då slippa motstånden
Gjorde en liten bild Hoppas du fattar Självklart så behöver man ju inte ta ström direkt från batteriet eller sätta minus där, men det fattar du ju
http://www1.garaget.org/gallery/images/174/173085/173085-3074ec1d45ccc269c7940a1f51dfee5f.jpg
Följer detta och lycka till!
Sådär bör man absolut inte koppla en LED.. Även om det GÅR. Anledningen till detta är att en led-lampa har en viss "volt drop", ca 3.4V på såna som användes i tråden om jag inte minns helt fel. (Detta kallas för diode forward voltage) Och detta är den volt som lampan behöver för att lysa, får den för mycket eller för lite så lyser den inte, alternativt går sönder.
Så att seriekoppla 4st led innebär 3.4V x 4 = 13.6v. Men eftersom det är en bil det handlar om så har man volt allt från 11 till 15v. Detta gör att den överblivna "volten" kommer göra att effekten i LED-lamporna ökar, och dom drar då mer ström, och bränns tillslut.
Det finns inga genvägar till att koppla LEDs utan motstånd, undantaget är väl om man använder sig av klockbatterier då dom inte kan ge så hög effekt.
Om man ska koppla som du har visat så ska ett 5.6omhs motstånd användas någonstans i kretsen.
Där emot så är det bättre att seriekoppla än att parallellkoppla lysdioder just pga "forward voltage". Man vill komma så nära 12v som möjligt (Om man kopplar i en bil alltså). Då behöver motståndet endast sänka volten och begränsa effekten väldigt lite. Säg att vi kopplar 4st lampor med 3.4V drop, då blir den totala volten 13.6v. Om vi då utgår från att vi har ett bilbatteri så behöver motståndet bara sänka från ca 14v till 13.6. Och då förlorar man inte så mycket energi.
Om man däremot använder ett motstånd per LED så behöver motståndet sänka volten från 14v till ca 3.4v för att lampan inte ska få för hög spänning. Och när man sänker volten så förlorar man effekt som går ut genom motståndet.
Så om man gör som trådskaparen har gjort så går det åt 4st 560omhs motstånd som ska klara av en effekt av 0.5w.
Om man seriekopplar så behövs 1st 5.6omhs motstånd som ska klara en effekt av 0.125w.
Seriekopplingen blir då väldigt mycket mer energieffektiv, och det är ju en stor del av att använda leds.
Kanske lite svårt att förstå men försökte förklara så nybörjarvänligt som möjligt ^^
willeepillee du borde ju kunna det här haft samma lärare som mig ju
Nu blir jag lite ledsen i ögat när jag hör att det är spänningen som förstör lysdioder.
Kan meddela att det är strömmen som är boven, inte spänningen.
Men som vi ser på bilden nedan så är strömmen beroende av spänningen så man kan väll säga att det beror på spänningen till viss del. När strömmen blir för hög skapas värme och själva ledningen inne i dioden smälts av och skapar avbrott.
Volt drop som du snackar om är då spännings fall som uppstår när man ansluter vissa komponenter i en kretsen. Tex har du 3 likadana leds så kommer var led ha 1/3 spännings fall av den totala matnings spänningen.
Och motstånd används till ström begränsning eller som spännings delare. Man sänker inte spänningen man delar den tex en ljusdiod vars motstånd är 50 ohm (för enkelhetens skull) och sedan en resistans med 50 ohm i seriekoppling och en matnings spänning på 12V så kommer vardera komponent ha ett spännings fall på 6V som då är hälften av 12V
Bilden är tagen från det här data bladet som är från elfa
Har ni frågor svara jag så gott jag kan på dem.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse … 470_EN.pdf
http://oi62.tinypic.com/2hd0ck8.jpg
Du missade visst texten där det står att jag försökte förklara så att vem som helst kunde förstå lite grunder?
Ingen idé att gå på och snacka om saker som inte folk förstår.
Spänning förstör visst dioder. För hög spänning = för hög ström. Simpelt. Anpassar du t.ex en LED för 12v och sedan sätter in den i en bil som har upp till 15v så kommer livslängden att sänkas.
Det du skriver om spänningsfall stämmer inte heller om jag tolka det rätt. En LED har ett bestämt spänningsfall.(forward voltage) Ta en vanlig 1w led t.ex. Jag har för mig att dom har ett fall på ca 3.5v. Om du då har 3 sånna så blir fallet 10.5. Varje led har inte 1/3 spänningsfall av matningsspänningen som du nämner. Däremot 1/3 spänningsfall av det totala spänningsfallet. Även om du matar den kretsen med 8 eller 15v så är fortfarande spänningsfallet 10.5v.
Så tar man matningsspänning - spänningsfall så vill man komma så nära 0 som möjligt för att slippa onödig energiförbrukning.
Senast redigerat av DilluTioN (11 mars 2014)
