Dodge Dart 69 V8 Turbo
Efter många års snackande och ikappljugande måste jag genomföra det jag länge tänkt och påstått. Göra bilen fin OCH snabbare med hjälp av 5,2 liters överladdad V8 gjutjärnsklump. Motivationen, tiden och pengarna har varit den stora bristvaran men kanske kan jag med hjälp av garaget.org nå längre än tidigare. ----Är en bra bit på vägen nu!---
  • 104 Följare
  • 85 869 Visningar
  • Uppdaterades senast 26 mars 2020
DanielDart
13 februari 2014 · 170 Inlägg
Göra bilen fin OCH snabbare med hjälp av 5,2 liters överladdad gjutjärnsklump.
Detta är resan dit!
Senast redigerat av DanielDart (19 oktober 2017)
Dodge Dart "V8 Turbo Faludarten" (1969)
DanielDart
14 februari 2014 · 170 Inlägg
Ska försöka hålla sidan uppdaterad framöver men är novis inom området än så länge.
Senaste bilderna. Har dock hänt lite sen dess.
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176876/176876-329b5cbad70a42ac44443630db2c8c98.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176876/176876-4d091f5d224a87e8a0277e46ff5cbee6.jpg
https://www1.garaget.org/archive/177/176876/285715/285715-3316886.jpg
Senast redigerat av DanielDart (14 februari 2014)
Ibanezman Skåning
14 februari 2014 · 739 Inlägg
Prem lagd!
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
DanielDart
Ska de närmsta dagarna montera fjädrar efter styrningsbearbetning då de nya ventiltätningarna anlänt
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176876/176876-8e54e0ee866dba4e79cb3a3db7336c3c.jpg
turbokill
14 februari 2014 · 347 Inlägg
Följer direkt! Lycka till med bygget smile
Mercedes W124 300TDT "vroom vroom" (1995)
DanielDart
15 februari 2014 · 170 Inlägg
Efter ca en timmes funderingar, skruvande och lite bändande lyckades jag få loss headersröret trots en fånig oljefilterförflyttare och en egenhändigt byggd ejektor. Så om någon behöver råd om hur man tar bort ett headersrör på höger sida på en mopar A-body kan jag de närmsta dagarna förklara in i minsta detalj.
Imorgon tar jag mig an vänstersidan vilken jag minns som värre.
b18_persson nitro express
18 februari 2014 · 88 Inlägg
vänster sida är enklast, fast den ser värre ut smile fast om du har styrservo så blir de nog den värsta sidan tongue
mitt råd är att lyfta hur hela motorn de går fortast har jag lärt mej på min valle-67 som har 408 smile
nitro express
Dodge ram 250 "larz kristerz vanen" (1988)
Plymouth Valiant "limousin 324ci" (1965)
Chevrolet bel air "Blair" (1961)
DanielDart
19 februari 2014 · 170 Inlägg
Blev småbitar av det röret.Styrstaget går igenom rören samt startmotorn är ett litet bekymmer. Man måste ju lyfta upp motorn lite och jag har ändå inte tänkt spara rören då (som du troligtvis vet) de ligger så lågt så de har varit "släpsko" vid ett flertal tillfällen.
Nu vet jag också varför det fjuttat o tickat om motorn.. packningen hade i vanlig ordning inte hållit tätt.
DanielDart
Har jobbat mig vidare samt varit på Biltema och skaffat lite nya saker.
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176876/176876-e80d4101c200a5a016024f85096ba70a.jpg
Diskret
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176876/176876-7e872fae3122351aeb0ab6010f1d8b07.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176876/176876-e0eb1f11ca3bc2e9fe7b86464440fd5b.jpg
Senast redigerat av DanielDart (19 februari 2014)
below_ slappt&fint
19 februari 2014 · 376 Inlägg
prem lagd! är de en 318 ?
Chrysler Windsor "Stjärtfenan" (1957)
DanielDart
20 februari 2014 · 170 Inlägg
Har lagt lite tid i mitt lilla garage ikväll också. Punktat ihop vänstersidan och ska troligtvis imorgon plocka isär det igen och helsvetsa rören innan jag svetsar samman fläns och kollektor med piporna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176876/176876-0962a8ea03de28007fdc4eb5b310b66b.jpg
DanielDart
Det ser du i infon om bilen, men ja det är det, och det kommer det säkert vara fram tills jag måste bygga en ny bottendel beroende på hur dumdristig jag blir när bilen fungerar igen.
Ibanezman Skåning
20 februari 2014 · 739 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/177/176876/176876-0962a8ea03de28007fdc4eb5b310b66b.jpg
Det är ju nästan så man blir kåt när man ser detta.
Du kommer väl att använda dessa grenrör när de är färdiga som mall för att tillverka fler? wink
Jag menar, det finns ju fler som vill blåsa dörrarna av de som är totalt insnöade på
att smallblock bara är skit wink
DanielDart
camaro67 skrev:
Du ska inte passa på att köra sprut när du ändå håller på?
Inte första vändan men tanken var det från början men eftersom jag ändå ska plocka ut "moderat" med effekt
så tar jag den enkla (billiga) vägen i ett första skede men framöver blir det nog ett bra motorstyrningssystem.
DanielDart
Kan ju vara en idé men oftast specialbygger man ju efter behov (eller efter att ha ställt till det så för sig att man
inte har något annat val).
Smallblock är inget dumt alls och jag med min fåniga 318 har ändå åkt hyfsat snabbt med tanke på omständigheterna.
3.23 utv. 235/60 Edelbrock600 tvåplansinsug och ganska snäll kam.
Man kan ju ändock få en rätt stor motor av en sb med rätt strokerkit.
Ibanezman Skåning
Jag förstår det, tänkte mest på att om du bygger fler så är jag en klar spekulant smile
Just smallblock är väl överlag också lättare som motorer än vad bigblock är?
När det gäller Cheva vill jag minnas att storblockarna är väldigt mycket bamsigare.
Har du då kört med orginal motor och växellåda i övrigt?
DanielDart
21 februari 2014 · 170 Inlägg
Ska prova så det funkar som det är tänkt. Ja de är ju oftast både lättare och mindre och visst är det
så att det är väl lättare att få mer effekt ur en större motor med lägre trimningsgrad så den är snällare
men om man har för avsikt att överladda kan det bli en hel del ändå.
Specen på motorn finns i faktan om bilen. Inte helt original
Kromgrill
21 februari 2014 · 176 Inlägg
ser fränt ut smile
och ser inte ut att va alltför jäkla trångt för grenrören heller, är lite betryggande för när man väl börjar bygga grenrör själv tongue
Buick Century Wagon "Smurfskåpet" (1955)
Dr_struts
22 februari 2014 · 1 861 Inlägg
Du får jobba på! Prenumererar och hoppas på många intressanta uppdateringar i framtiden! smile
Ford Sierra GT "Tredje gången gillt" (1992)
