Vinterväglag anses råda när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Det är Polisen som avgör om det råder vinterväglag på platsen.
Men det är lag på vinterdäck en tid under året. Som i år hade vi sparat på Stockholms vägar genom att låta sommardäcken sitta på hela vintern och åka kommunalt den veckan vi hade snö, men det är lag på det så..
Men det står att det är lag på det mellan 1 dec-31 mar om jag inte läste fel, ifall det råder vinterväglag? Men om det inte är vinterväglag då borde jag kunna köra mina sommardäck?
Gör som du vill, men kom inte och klaga på att du får böter eller kör på nån pga av halkan som säkert lär bli.
Anledningen till att jag frågar är då jag har mina däck i Göteborg hos föräldrarna och skall upp till Stockholm. Där kommer bilen att bli stående då jag ska resa iväg i 2 månader. Så för att slippa ta med däcken till Stockholm där jag sen inte kan förvara dem.
Så frågan kvarstår om det inte är vinterväglag så kan jag då byta till sommardäck även om det inte blivit första april?
Och mitt svar står kvar. "Gör som du vill" och hoppas på att du inte blir stoppad. Chansen är väl minimal ifall det nu inte är några gigantiska krom fälgar som verkligen skriker "jag är ett sommarhjul" och som skrivet. Det är polisen som avgör om det är vinterväglag.
Självklart får du köra med sommardäck om det INTE råder vinterväglag. Texten på transportstyrelsen går ju inte att misstolka.
Från polisens hemsida: Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag ute, det vill säga om det är snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan. Tänk på att även vägrenen räknas till vägbanan. http://polisen.se/Lagar-och-regler/Traf … interdack/
Så för att svara på frågan, ja du får ha sommardäck på nu om det inte är vinterväglag. Men tänk på att det är polisen som avgör om det är det eller inte.
För att det kanske suger att rulla runt på sladdriga jeeevla däck när det inte alls behövs?
Precis, jag har också satt på sommarhjulen nu. Varför köra med knubbiga mjuka vinterdäck när det är barmark.
Visst, tidigt på morgonen kan det vara frost (sällan)... men sålänge man kör normalt och inte är en amatör går det bra.
Hehe. När jag tog körkort fanns inte lagen på vinterdäck. Körde alltid på sommardäck året runt. Det var mycket spännande den 17 november 1995... Sätt på sommarsulorna.
Men nej: Är det frost eller vinterväglag får du inte ha dessa på. Ska dock byta till sommartofflor själv i helgen.
Alltid onödigt att skynda sig på sommarhjulen innan vinterperioden för däck är över. Ta alltid det säkra före det osäkra. Det kommer nog bli mer snö och halka, iaf fram tills april börjar (dvs då sommarperioden börjar).
Är fälgarna dessutom bling bling så är det bara onödigt slit på dom i saltpölarna.
Polisens och lagens förklaring på vinterväglag kan rent ut sagt vara att det är lite ljummet ute men kallt på vägbanan. Även vid en blaskig kombination av blask och vatten på marken. Frostig vägbana är vinterväglag!
