19 mars 2014
Hej allihopa!
Nu behöver jag alla tips jag kan få eftersom jag håller på att bli galen på min bil.
Bilen i fråga är en Volvo S80N 2,4D från 2007.
Problemet är att när jag trycker på "elstarten" så varvar motorn upp men istället för att lägga sig på tomgång så dör den. För att jag ska lyckas få motorn att lägga sig på tomgång så måste jag gasa ordentligt medan jag trycker på "elstarten" och varva upp motorn och har jag tur då lägger den sig på tomgång. Sedan kan jag köra bilen men när jag stannar till/släpper gasen då dör motorn.
Medan jag kör och motorn är kall så händer det att bilen går oroligt (hackar lite eller vad man ska kalla det). När motorn kommer upp i temp så går bilen precis som vanligt men så stannar jag till och bilen dör.
Följande är kollat/åtgärdat på verkstad:
Virvelspjället läckte - nytt monterat
Spjällhuset - rengjort (fastän jag inte fått någon felkod på det)
Bränslefilter - nytt
Spridare - provtryckta och de hade inga avvikelser
Pumpen i tanken - flödar som den ska
Dieselpumpen - utbytt mot en nyare
Spontant känns det som att det är något "bränslerelaterat" fel?
Tack på förhand!
/Mikael
