OttoM
21 mars 2014
· 323 Inlägg
Bränsletanken ligger under baksätet, jag skulle kolla där först, så att täcklock och packning är helt.
Sen skulle jag kollat bränsleledningarna i motorrummet och hela vägen till tanken. Påfyllningsröret kan det också vara, det kan vara en läcka varsomhelst, det är bara att sniffa sig fram till den.
Svårt kan det vara att se om det är vått, bensin dunstar rätt snabbt och det kan vara gas du får in.
Kan som OT säga att jag hade en BMW2000 som läckte och jag gjorde just så, förväntade mig kunna se var det var vått, NOT. Det var en microstråle av bensin rakt ned på avgas-grenröret. Gick bara att se med motorn igång.
