3294
Sierra -89 startar inte när den är varm
46 Inlägg
8 maj 2014
Hejsan ny här på forumet:) Den går igång när den blivit kall igen eller om den bara stått nån minut,jag har bytt bränslefilter och även satt en extra backventil på trycksidan till bränslepumpen,när den väl går så går den klockrent,finns de nån vänlig själ här som har nå tips? Tack på förhand Sture.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
10 maj 2014
Går den verkligen klockrent? Tänker på om det skulle kunna vara en tempgivare, men då bör den inte gå exakt som den ska när den är varm heller.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
46 Inlägg
10 maj 2014
Jo de är märkligt var precis ut o startade perfekt o går rent o fint o 20 min senare helt död.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
10 maj 2014
Men den går så länge du inte stänger av den?
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
10 maj 2014
Om den går så länge du inte stänger av den så tippar jag på att motortempgivaren felar. Du kan testa det genom att pröva rullstarta bilen. Går den igång problemfritt då så är det säkert givaren som ger fel motortemperatur och styrenheten kör någon form av kallstartsprogram.
m5portal.com
m3portal.com
46 Inlägg
10 maj 2014
Jo de går när den väl går körde 10 mil igår me den,de sitter 2 givare under insugningsröret ingängade i blocket en större o en mindre är det nån av dom?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
10 maj 2014
Är dålig på Ford, men den sitter någonstans där kylarvattnet strömmar förbi. På BMWn jag har sitter den gängad på kylarvattenröret i närheten av vattenpumpen. På Volvo b230 sitter de i topplocket. Du har ingen verkstadshandbok?
m5portal.com
m3portal.com
46 Inlägg
10 maj 2014
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp … yType_ID=1 Tror du att det är denna givare i så fall ?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
10 maj 2014
Det är den typen jag menar, har du sökt på ditt regnr så är det säkert den!
m5portal.com
m3portal.com
46 Inlägg
10 maj 2014
de verkar troligt att det är en givare i kylvattnet eftersom ja märker att de tar längre tid nu innan den startar när de är varmare ute,är i stugan nu o boken hemma haha
46 Inlägg
10 maj 2014
va tror du händer om ja kopplar bort den givaren?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
10 maj 2014
Den går in i sk LimpHome läge och ställer ett fast värde på åtminstone tempgivaren men eventuellt andra saker också. Är det endast för givaren så bör bilen gå bättre när den är varm. På en så pass gammal bil så är det bara att pröva, du kan nolla bort felkoder om den lagrar sånna genom att lyfta pluspolen i några minuter smile
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
10 maj 2014
Ska tillägga att den kan bli kinkigare att få igång när den är kall istället.
m5portal.com
m3portal.com
46 Inlägg
10 maj 2014
Jag provade dra bort kablarna på båda givarna men den startade i alla fall inte..
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
10 maj 2014
Okej. När den tjurar, har du sett så att den får bränsle samt har gnista på stiften?
m5portal.com
m3portal.com
46 Inlägg
10 maj 2014
ok ska prova lyfta plusspolen
46 Inlägg
10 maj 2014
ja är ensam så svårt o kolla gnista,hur kan ja kolla så den får bränsle?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
10 maj 2014
Du kopplar lös kontaktstyckena och mäter spänningen på ett och ett av dem. Mät mellan stiften på kontaktstyckena då spridarna går mot jord genom boxen. Du har m a o konstant 13.8V där.
EDIT: Har du inte tillgång till en spänningsprovare/multimeter så kan du skruva loss spridarbryggan och vrida på startmotorn ett ögonblick. Kommer det en bränsledimma genom spridarna så är de riktiga. Passa så det inte börjar brinna bara!
Senast redigerat av PHrnfeldt (10 maj 2014)
m5portal.com
m3portal.com
6 632 Inlägg
10 maj 2014
Vilken motor har du?
De/Dem
46 Inlägg
10 maj 2014
ja va heter den.. en kam i allafall
