H&R fjädrar
Erdem-1612 Enda RS6 optik i Sverige!!=)
29 maj 2014 · 329 Inlägg
Tja har beställt en uppsättning fjädrar till min kärra och vill gärna byta ut dessa själv dels för att man lär sig och dels för att komma undan billigt.
Är det någon som vet hur man gör? Har en Audi A6 2013...
Audi A6 2.0 TDI "RS6 sedan Concept" (2013)
Mack Forum- och sitemoderator
29 maj 2014 · 26 183 Inlägg
Till att börja med...vilka kunskaper har du i ämnet?
krimag
29 maj 2014 · 61 Inlägg
Ska du bara byta ut fjädrar eller komplett med dämpare ?
Ska du bara skifta fjädrar på dämparna måste du använda av kompressor samt ett verktyg som har som 2 st klämmor som låser fjädern sedan drar du ihop fjädern med hjälp av en mutterknakare. sorry för min stavning big_smile
Volkswagen Golf v1 "Golf" (2012)
Går ju även snurra runt fjäderspännarna med handverktyg men..det är ganska drygt.
krimag
7
Usssh ja rekomenderar kompressor vid snabbare och smidigare byte big_smile
Inga kunskaper alls=)
Enbart byta fjädrarna då bilen är ny så behöver nog inte byta ut stötdämparna. Vill bara enbart sänka bilen. Är det all verktyg man behöver? Och en lyft så klart vanlig domkraft skulle man hålla sig ifrån läste jag. Vad kostar såna verktyg ungefär?
Vad för typ av handverktyg? Man har ju massa verktyg hemma så om bara det skulle hjälpa och inte behöva gå köpa en massa som man bara ska använda en enda gång.
29 maj 2014 · 13 798 Inlägg
fjäderspännare är ett måste.
dom där är nog inget roliga att byta på.  ska jag vara ärlig har jag inte tittat på en audi som är nyare
men tex 2012 passat så är det jätte tråkigt att riva fjäderbenen då dom är nerstuckna i spindlarna.  någon otroligt korkad ide som även bmw kör med.
om det är samma som passat så behöver du lite verktg att kila isär spindeln och lite slagverktyg.
gissar på att det tar ett antal timmar utan lyft och riktiga verktyg..
tar mig ungefär 1-1.5 timme att byta på en passat från 2012
dock sista gången fick jag ner det till runt halvtimmen fram men då var jag förbannad nog mest det.
men så står jag i en bilverkstad och gör detta men i övrigt ingen förkunskap på dessa framvagnar
Seat Arosa (1999)
krimag
Har du någon kompos som har garage med lyft, eller ialla fall minst 4st pall bockar så du kan få upp bilen ligg ej under bilen med enbart domkraft då den kan tappa trycket och falla ihop hmm Biltema har nog ett par fjäderspännare för några hundra lapp. sedan får du ha lite ring nycklar spärrhandtag hyllsor mm.
Får väl dra till någon gör det själv hall hos OKQ8 där det finns lyft helt enkelt om jag inte hittar någon jag känner som kan hjälpa mig med detta vilket jag inte tror men man får väl se tills fjädrarna kommer. Annars får en verkstad göra jobbet om man kan hitta till ett rimligt pris
Låter ju hur krångligt som helst men får hitta på en lösning. Vill man att det ska se bra ut får man lida lite
krimag
ibland kan det vara värt att betala om man inte reder ut det själv, blir lättare så big_smile
Jag men man vill ju kunna fixa det själv också när man ser så många göra det själva så tänkte jag varför inte göra det själv. Bra erfarenhet också
krimag
Helt klart nån gång är den första big_smile
Får leta riktigt noga på nätet och även fråga runt om just fjäder byte så jag kan göra det själv. Vill verkligen inte lämna in den om det finns möjlighet att göra det själv. Roligt och billigt=)
krimag
30 maj 2014 · 61 Inlägg
Kolla på youtube länkar och sådant finns många mekaniker som lägger ut video om hur man bytar delar mm. lol
30 maj 2014 · 329 Inlägg
Höll på med det faktiskt=)
30 maj 2014 · 13 798 Inlägg
själva mekdelen kräver inte jätte stora kunskaper. dock är det krävande om det sitter som på nyare passaterna då stötdämparna är i skjutna.  så man får idka ganska mycket våld för att få bort dom.
jag brukar köra med en sån här:http://biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Kornare-Huggmejsel-och-Brytjarn/Dornhuggmejselsats-7st-71801/  brukar slå ner dom i mellan så dom kilar in sig och drar isär ordenkligt.
fast det kan sluta illa oxå smile
Seat Arosa (1999)
