Fjong
10 augusti 2014
· 1 494 Inlägg
Om jag fick alla specs rätt så får du ut 2x250 eller 1x500 wrms i 2 Ohm av ditt steg och basarna ligger på 600wrms styck? För att driva basarna fullt ut så behövs ett steg på 1200-1500wrms i 1 Ohm men då behöver du också se över din batteribank för ett ''vanligt'' batteri räcker nog inte till ett sådant steg. Men testa med det steg du har det kanske räcker för dig, gör det inte det så finns det ju ganska mycket mer att hämta från basarna Var noga med hur du kopplar bara för det steget gillar nog inte om du går ner i 1 Ohm hehe.
