Mercedes 190D Om606 superturbo
Ett superturbo projekt!
  • 186 Följare
  • 234 949 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 februari 2020
Jocke_wiie
11 augusti 2014 · 424 Inlägg
hallå tänkte göra ett nytt projekt då jag jag blåste ett hål i blocket på min gamla lek bil (w124 300DT 7mm hx35 bmwlåda m.m)
Nu blir de en 190E 2.6 med om606!
Saker som ska göras
*7mm pump
*holset HX40
*765 tryckplatta
*6puck sinter
*Bmw ZF låda
*Kompresor eaton m90
*Bur
*diverse mätare
*Drift ratt
*pedalställ
*bygga insug
*grenrör
*förbättra väghållning
Och massa mer.
Senast redigerat av Jocke_wiie (11 augusti 2014)
Kolla in mitt mb 190 om606 turbo projekt!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=296060
Mercedes 190D "Om606 turbo" (1989)
Jocke_wiie
Första updateringen då
Idag var jag och regga pärlan med OM606 och de gick hur fint som helst!wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-4426df589df4d77942753b388edb0f03.jpg
Så nu ska den bara kontroll besiktas sen ska de byggas! men börja med lite små saker som inte gör nånting inför besikningen!
Ratt monterad!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-308c3ffd41fa896e9b5522a37227ef6d.jpg
Mätare påbörjat montering!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-4dbfd5fe0acd4c88e72b8d3289fcd7fe.jpg
Jocke_wiie
15 augusti 2014 · 424 Inlägg
Jaa då har man grejat lite! har kontroll besiktning nu på fredag!smile har bytt kopparledningar till bakbromsarna och slangar och större ok från W124!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-6063d3687ccabc41fc40a20c69da6370.jpg
Lånade även EGR från min 290TDT vet inte om man måste ha den på kontroll besikning?
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-a096cb5029f2f712f7f7c9df43301bd9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-0720520993dccc9843e48815f48b5f3f.jpg
Jocke_wiie
Kom på att jag måste ju lägga upp nån bil på själva bilen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-c0862082172bd5e8af39f7fdec2f9e69.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-17555359a9f8fcb7b69e5a81027385b0.jpg
Jocke_wiie
16 augusti 2014 · 424 Inlägg
WobbzGurka skrev:
den är så jävla snygg!!
tack tack:)
Jocke_wiie
Update: då har man varit och besiktat den och den gick igenom!, så i morgon börjar bygget på den! bilder kommer updateras!
Jocke_wiie
18 augusti 2014 · 424 Inlägg
en liten updatering då. igår så lyfte jag ut min trasiga 603a ur w124an, och tog min zf låda, sinterlamell,765tryckplattan och svänghjulet.
Då pappa hade en bil under våran motorlyft fick traktorn agera motorlyft
Men nu har jag dom mesta grejerna för att börja bygga på 190!
Listan för idag står att tvätta upp mina grejer och städa upp ordentligt i garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-1910cbd59a0c2db975851150e88c46cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-80170d894e39542b63b9f6d1c4e555e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-c5f44e33f36b51f37f3deb5c4f17cf7e.jpg
Jocke_wiie
23 augusti 2014 · 424 Inlägg
Fredriksson_jr skrev:
prem lagd! väntar på nästa uppdate:D
Härligt. ska börja nu plocka ur motorn för att göra oljeretur från turbon, byta vevaxel tätning och fixa med koppling och bmw Zf lådan. updatering kommer inom kort!smile
Jocke_wiie
29 augusti 2014 · 424 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-4edc1bca787159f5087f8512c782ae7d.jpg
Då var han påväg ut!smile
Jocke_wiie
Då var motorn ute!smile då är de bara börja bygga!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-bab4467065d9f93f9597e472a188a336.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-f4391aa4d5385fd63a832d3ba9b38670.jpg
Senast redigerat av Jocke_wiie (29 augusti 2014)
Jocke_wiie
30 augusti 2014 · 424 Inlägg
Om606 är ju bästa motorn för trimning?
Körde om603 tidigare och den kom kolven ut genom blocket på. 603an är också känslig för värme. Mem om606 är ju den ultimataste motorn man kan trimma. Så tror du har blandat ihop den med nån annan
Om606 står  för 300D 24v
Om603 står för 300d 12v
Jocke_wiie
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-3cdbcc582022d6b1ddff2e9cae21b359.jpg
ska skaffa mig bättre kamera......
Jocke_wiie
3 september 2014 · 424 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-8fda0bc3fc6497a0b775c546de481681.jpg
kanske rengöra lite!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-4b0390dd120e469eb5cf6386fb84107e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-a3f436ab1c41f4f624b9f171e367c740.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-2711926750daa77638ba4bb199bc1460.jpg
Jocke_wiie
7 september 2014 · 424 Inlägg
Jaa. nu sitter nya oljefilter huset på så man kan ha oljekylare!. även är min ZF låda repad (den hade en spricka)
Sen oljeretur svetsad så tråget är nu tillbaka på motorn:)!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-834f8e6664ee2bcd287bdcc5dd706612.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-7ac6c1edacad08de066321bcf55cdf8c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-af4c13fe2c5cfeea84c0672cc9593846.jpg
Jocke_wiie
Någon som har nå tips hur man ska göra insuget?
Jocke_wiie
de är ju klart de ska svetsas ett insug. jag letar ju om nån har gjort nå fint insug till 606 så man kan se nå bilder och få nån idé hur man ska bygga ett för att få bästa flödet.
Jocke_wiie
11 september 2014 · 424 Inlägg
skriver en liten update när jag inte har knäppt nå kort.. jag har varit och köpt mig en HX40 med 16avgashus nu istället!!smile sen har ja även tagit ner avgasystemet och mellanaxeln. motorn börjar i stortsett bli klar för nerlyft igen. ska bara montera dit 765 tryckplattan och sinterlamellen och svänghjulet och lådan såklart;)! pumpen ska sättas dit nu i helgen. efter det tänkte jag lyfta tillbaka motorn under huven.
Sen blir de att beställa ett grenrör från turbobanditen!big_smile
Jocke_wiie
14 september 2014 · 424 Inlägg
denna helg blev de mycket gjort! har tagit bort orginal pumpen och monterat dit min 7mm pump!. ha även varit och köpt mig en holset HX 40 med 16 avgashus. även bytt i princip alla oringar och packningar i motorn.. nu sitter även svänghjulet på plats!. snart kan motorn lyftas tillbaka ner i bilen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-603438641da89363b2c8a056ac54b6a5.jpg Byte av diverse packningar och ställa motorn i NOLL läge för att ta lös pumpen!.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-1455c7eeaf35e1372eb7b46d26d4fddb.jpg
ta lös remspännaren och vaccum pumpen för att ta lös pumpen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-29195eedc0eb8568ec066b44663626ed.jpg pumpen borta!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-9cd1c4e68d67e43f5fbdb01c78678846.jpg nu står gamla pumpen och skäms på golvet!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-638b711da7c7a06df9f132abf63705bf.jpg monstret!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-7bd0615cfcc0c3eea4231b4641f4fafd.jpg på plats!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-d31b7add5b1341aec257c8a79d1ca101.jpg fick ta denna från om606 pumpen
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-e7aeab7c433163f17ee19e8fb6df6ca2.jpg nu jävlar!
Jocke_wiie
heeelvete va den kommer gå wink
ja hoppas på det!smile
___Henke skrev:
Rå gött projekt! Följer big_smile
tack:D
Jocke_wiie
mbadriver skrev:
Ska du köra med elektrisk förpump? smile och schimsar du om spridarna? smile
Nä jag ska inte köra 044 pump på denna diesel pump då de inte är nån dieselmeken pump som har aldan på utsidan.. så jag behöver inte det. och jag vet att de funkar bra utan elektisk pump då jag har haft den på min Om603 superturbo.smile.
Kan lägga upp bilder på gammel pärlan! (har dock kvar den men den står utan motor/låda då jag fick vevstaken ut genom blocket hehe men då ladda jag kring 2.5-3bar)
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-ea7057e21767c2a7bca63912957cc52a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-4679671dfa8d1fa81d46caf3c23ec42b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-c61d22214919d452e0771535e899ec63.jpg
