Audi S8 - Operation Bi-turbo!
Effekt, vrid och komfort, svårare än så är det inte! ;)
  • 284 Följare
  • 204 499 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 april
Manick
20 mars 2015 · 371 Inlägg
RS8 skrev:
Då har man gått med här för att se hur min S8 konkurrent bygger wink
Blir inga vändkanter i alusil blocken, dom är hårdare än stål block.
Mitt block jag lämna in för framtida race motor var som nytt och Värmdö motorteknik behövde inte göra någonting.
Däremot viktades kolvar o vev balanserades för dom lättare smidda stakarna.
Keep your friends close but your enemies even closer? wink
Audi S8 "Bi-turbo" (1997)
Audi A4 "B9 TDI Quattro" (2018)
Manick
21 mars 2015 · 371 Inlägg
Det vart en tur till garaget ikväll med för att småpyssla lite.. Slutade ungefär såhär smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-65aae5188b086de593918001aef0f41f.jpg
Blir en sväng ut i morn med, tanken är att försöka tillverka fästen för fuelrails mot insuget och börja klura lite på rör och slangdragning till allt till och från toppar/block.
znabb
21 mars 2015 · 61 Inlägg
Kul project,har noga följt det "tidigare" S8 4.2 BT projektet på rejsa.
ska bli kul och se dina lösningar och slutresultat.
Lycka till!
Manick
Dagens mirakel i garaget:
Körde en sväng med honingsverktyget och har oljat in cylinderloppen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-bc2175bab0875eb98b1a2d9fb7037554.jpg
Modda Nuke rails för att det ska passa på mitt insug:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-0159ab86e2a611b218f47fcb9debc6e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-93c077e7d119c70e1e1a60410ecc925d.jpg
Senast redigerat av Manick (21 mars 2015)
wadde Tryck och pys-åka
21 mars 2015 · 884 Inlägg
Borra i fingrarna bara , det blir skitbra... eller vänta lite nu...
Audi 90 quattro "Gris-90" (1986)
Manick
Nu har det midnattsshoppats igen... smile
1 x ECU VEMS V3 (v3.6)
        withSDcard no
        Service normal
        secondary_trigger HALL
        primary_trigger EC36/27 VR
        mounting-style flanged case
        MAP connection 400 kPa simplenipple
        LCD connection no
        Knock input channels 2
        ignition driver 8
        Flyback LowZ active flyback 8ch
        EGT input 2
        1-wire interface no
Noiseprojekt
22 mars 2015 · 1 523 Inlägg
Har provat, inget skönt...
Fredrik_Rangert Egenföretagare
22 mars 2015 · 999 Inlägg
Skiljer sig RS6 blocket mycket från standard 4.2/S8 block?
Manick
22 mars 2015 · 371 Inlägg
Mot 40 ventilaren är det inte jättemycket som skiljer, veven är annorlunda, misstänker att det är andra kolvar för att sänka kompet i RS-maskinen med, i övrigt är det rätt lika..
Manick
Idag var det lite putsardag i garaget..
Ventilkåporna fick sig lite kärlek, vart bättre men långt ifån perfekt.. Har inte tänkt mig att detta ska bli ett kn*llputsprojekt heller smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-da2d437bc20156aca49745397e819059.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-8c1d95d00e179f932a21b5bceb3be8de.jpg
Gav mig på att försöka polera insuget med men gav rätt snabbt upp.. slutade med att det vart en klick färg på det istället smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-b9013909cc3f9e12f89d3603b53cf86d.jpg
Senast redigerat av Manick (23 mars 2015)
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
23 mars 2015 · 1 394 Inlägg
Intressant projekt, preem lagd
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
Manick
23 mars 2015 · 371 Inlägg
Idag har det vart lite vilodag på den här fronten, ska dessutom jobba sent i morgon med så det lär inte hända så mycket då heller... Fick dock mail om att bränslepumpen jag beställt för några veckor sedan äntligen har kommit till företaget jag beställde från och att den skickats till mig idag. Den kommer från finland så det lär väl ta några dagar men jääälar va fint de kommer bli smile
Manick
24 mars 2015 · 371 Inlägg
Paket på ingång!
Skruvat.se levererar kamremssats med alla rullar å grejer + ny vattenpump
DLI-teknik levererar vevstakslager.. Nu saknar vi bara topplockspackningar som är på gång från CP-S så kan vi börja bulta ihop maskinen smile
Manick
25 mars 2015 · 371 Inlägg
Nu är även turbos beställda!
Det blev två stycken Borg Warner EFR-6758. Dessa ska lira för mellan 550 och 900 hästar tillsammans fast då på bensin.. Och det ska ju inte jag köra på big_smile
http://webshop.cp-service.se/sv/efr-ser … turbo.html
macattac
25 mars 2015 · 201 Inlägg
skoj! prem lagd.
Audi A5 "3.0tdi Sportback" (2010)
Manick
Fick lite gjort idag med...
Kolvar och stakar monterade i blocket! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-274b05e8e9a822c5055797764b0ba769.jpg
DennisJonsson Audiot
25 mars 2015 · 1 153 Inlägg
Manick skrev:
Jag har hört tvärtom faktiskt men loppen ska mätas upp, har inte ens några vändkanter i loppen så jag tror inte det ska vara någon fara smile
Okej.
Dom nämnde även att eftersom blocket va utan foder så skulle man special hona/putsa loppen på nå vis :p såg att du redan donat med honingsverktyget dock. :p
Audi S4 (1992)
Manick
26 mars 2015 · 371 Inlägg
Var ut å småpillra lite ikväll med och passade på att ta en bild på andra sidan med.. för den som är intresserad smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-5adeb153c0a402d2b30d56d3a35a9e64.jpg
27 mars 2015 · 1 394 Inlägg
snyggt, bilder är alltid intressant :-)
Manick
27 mars 2015 · 371 Inlägg
Plåtar allt och lite till under byggets gång, SFRO vill ju ha precis allt dokumenterat inför regbesiktning framöver.. Så varför inte dela med sig lite av bilder här med? smile
