Kolvar b230fk 16v turbo
Desa
15 december 2015 · 11 Inlägg
Hallå! Jag går i tankarna att bygga en 16v turbo motor, men jag vet inte hur jag ska göra med kolvarna. Jag siktar på runt 500hk men tänkte försöka bygga så billigt som möjligt men ändå hållbart. Så nu till min fråga, hur långt håller b230fk orginal kolvar? Måste jag köpa dyra smidda kolvar eller går det med orginal? smile
RallyJonas69
29 december 2015 · 78 Inlägg
Om du siktar på 500 hk så blir det billigast att satsa på ett par smidda kolvar med en gång, ett tips montera inte billiga skit grejor i motorn för det blir bara dyrare i längden.
Mvh Jonas E
Har du inte alla hästar hemma...lugn det fixar jag !
Desa
31 december 2015 · 11 Inlägg
Jo men jag har sett flera trådar där folk monterat orginal fk kolvar i, men har inte fått reda på hur många hk dom kört med dom så därför jag undrar smile
Men får nog bli smidda ändå! Nej där har du rätt men man behöver inte köpa dom absolut dyraste heller smile
_swe_knutsson Rägger
1 januari 2016 · 132 Inlägg
"pekkafromvally" kör 565whp med svarvade 16v kolvar!!
Senast redigerat av _swe_knutsson (1 januari 2016)
H-Karlsson KARLSSON
1 januari 2016 · 111 Inlägg
hej hej
ska du köra med 16v topp måste du ha 16v kolvar. det går inte med b230fk kolvar. den är uttag i kolvarna för ventilerna på 16v.
kolla hur det ser ut på min 16v
http://www.garaget.org/?car=275947&image=2777450
Volvo 244 DL "Its so hard to always lose" (1987)
Volvo V70 "Brukisen" (2006)
Desa
1 januari 2016 · 11 Inlägg
Har läst att man kan svarva av 3-4mm på fk-kolvarna så ska inte ventilerna ta i smile
impala65
2 januari 2016 · 15 Inlägg
Svarva 3mm på FT-kolvarna du, det funkar. Har gjort så på min 16v, 500hk inga problem. Lycka till me bygget.
H-Karlsson KARLSSON
2 januari 2016 · 111 Inlägg
okok så kanske man också kan göra wink
Desa
3 januari 2016 · 11 Inlägg
Toppen! Tack så mycket!
