Volvo 744GL+Turbo
Volvo 740GL som byggs om med en vässad b230fk för att åka med på gatan samt kanske slira lite på bana
  • 4 Följare
  • 1 294 Visningar
  • Uppdaterades senast 31 mars
Robert_Sjosten
26 februari · 11 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-a66b5caa619c2ed1597ad159b26c316d.jpg
Bilen köptes på min första permission under lumpen. En 1989 års Gl.
Den hade stått under 4 års tid så var ganska mossig och inredningen var väldigt ostädad och äcklig.
Ingen vacker syn för ögat men förutom en felintallerad kopplingswire gick bilen bra.
Robert_Sjosten
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-6bacdb66486cce03325c196223d53004.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-5c8295d3128c4dea8b5a5df16d3bafa9.jpg
Agerade vinterbil under min period i lumpen och gjorde ett otroligt bra jobb som det.
Hella extraljus i olika färger, kapade fjädrar och alufälgar så gick det gott på snön
Senast redigerat av Robert_Sjosten (26 februari )
Robert_Sjosten
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-d7dd626f64c121d44388d1251d393267.jpg
Planen var från början att stoppa i denna b230fk från min gamla 940 som vart skrot.
Enkel busbul med något större turbo kam och spridare, lh2.4 och m90 låg på schemat.
Robert_Sjosten
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-ab334d8bff08a44fe2b38506bd649eed.jpg
Projektet började spåra när jag sommaren därpå kom över detta shortblock billigt.
Borrat första överdimmension och toppdeckat. Wiseco kolvar, zrp i-profils stakar allt balanserat samt viktat.
Robert_Sjosten
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-6c96507b43a62aff8a261c6e47ef000c.jpg
Fk som var tänkt för bilen såldes och jag började för några veckor sedan plocka ner motorn för att kontrollera ringgap/lagerspel.https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-3ae6a350606e4b06b1530c674d086f49.jpg
Robert_Sjosten
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-f42839a681e6d001708a91fe1bdf1994.jpg
Böt motor i en 944 med b230fb för att få tag i en 531 topp till 740in
Robert_Sjosten
Lagerspel samt ringgap kontrollerades och återmotoeringen påbörjades https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-978ba0cb476742bfce87b4db2d8ef153.jpg
Vevaxel monterad igen nu med arp bultar till överfallen.https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-b3a16ad892c082bc6fd993272ab20bf1.jpg
Kolvar och stakar åter i blocket.
Oljepumpsröret byggdes om för att gå förbi arp bultenhttps://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-efd2a43fc3c72267f80a7ef041957bd5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-4fbf89153713542fa88b58410901d7fc.jpg
Robert_Sjosten
Målade motorblocket rött och fint big_smile.
Monterade ståldrev till kamremen med krysskil och modifierade svängningsdämparen för att passa detta .
Gjorde en ny markering på denna för övre dödpunkt.
Mätte sedan volymen på gropen i kolven samt kolvens avstånd till deckytan i ödpunkt för att räkna ut kompförhållande.
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-1c8f7979cdd28dcb45b821f41ddd8ffb.jpg
Robert_Sjosten
Toppen renoveringsplanades och Jag städade upp gjutskägg och andra fulheter i toppen samt slipade in ventilerna.
Efter detta mättes expansionskammarens volym.
Kompressionen landade på 8,1:1 vilket kanske är lite på den låga sidan men om toppen i framtiden ska preppas värre så löser jag det då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-2089acbf9348e823af092a44b09583b8.jpg
Robert_Sjosten
Efter att toppen var klar drog jag fast denna i blocket med en elring toppackning samt nya fina arp pinbult .https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-499169d7700d639acf382561b126696c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-b6086c7f577727edb4bb45e196ebef16.jpg
Robert_Sjosten
31 mars · 11 Inlägg
Orginalmotorn åkte ur under långfredagen och motorutrymmet tvättades. Bilen står nu inne i garaget https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-5490b887f54ca4e416d2a0b3492435df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-46f1c61f01be3244801997a856729f09.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-b61b5c34742217ff4851a705c64c27fe.jpg
