Volvo v70 som vinner lite i fram vagnen
volvo240_77
6 maj 2016 · 373 Inlägg
tjena har en volvo v70 från 1999 som har börjat vibrera då man tar igång med den också då jag svänger i en rondell så blir det som ett skrapp ljud  och då jag kör fortare än 50 kmh så börjar den vinna och surra i framvagnen vad kan det bero på har provat bytta däck men ingen skillnad kan det bara bero på att bromsbeläggen är dåliga?
Volvo 240 "volvo" (1977)
Volvo 740 "gammla tro känaren" (1988)
Volvo 240 "gammla Ctg" (1988)
H-Karlsson KARLSSON
6 maj 2016 · 111 Inlägg
du får nog börja kolla på hjullager och drivknutar
Volvo V70 "Brukisen" (2006)
Volvo 244 DL "Finbilen" (1987)
volvo240_77
okej men det går inte tungt det vinner bara och då jag svänger vänster så är det som att den slår blir som ett smäll ljud
MathiasK
7 maj 2016 · 17 Inlägg
Hade inte riktigt samma symptom men kolla styrservo-oljenivån, det var nämligen detta som var orsaken till mitt vinande ljud och det är väldigt snabbt kollat.
volvo240_77
7 maj 2016 · 373 Inlägg
okej har kollat det nu det är för mycket olja och den känns som vatten iden rinner då väldigt lätt kan det bero på de? vad ska det vara för olja där
MathiasK
Märkligt, det är bara att gå till typ Mekonomen eller något liknande ställe och ange reg-nummer så tittar dom vilken styrservoolja som ska vara i din bil.
Men menar du att det verkar som det är vatten som är i styrservo-oljebehållaren? Har du hällt i kylarvatten i fel behållare? tongue
Adolfsson-BMW
9 maj 2016 · 74 Inlägg
låter som att det är hjullagret
Volvo V70 GLT "SOMMARBILEN" (1999)
BMW 318i "Vinterpulkan" (1993)
Volvo 360 GLS "Sönderkörd" (1985)
