Rostskyddsprimer + spackel eller syra + epoxy, rostlagning, vilket är bäst?
Genna
5 juni 2016 · 260 Inlägg
Ska rostlaga bilen lite i skärmar och trösklar... Har gjort det förr men med varierande resultat. Varje gång man googlar på det verkar det finnas massor av metoder att välja mellan.
Så här har jag gjort hittills: Slipat med roterande stålborste tills ytan är så ren det går (dock rost kvar i porerna). Lagt på Biltemas rostätare. Sprayat på Biltemas rostskyddsprimer. Spacklat, slipat, ett lager till med rostskyddsprimer, färglack och klarlack.
Hittade en annan sida som menade att man skulle ha på syra för att lösa rosten ur porerna, sedan neutralisera syran med en stark bas. Därpå avfettning och på med en tvåkomponents epoxygrund. Sen slipa, lacka.
Är den andra metoden att föredra, eller fungerar "min" metod lika bra? Alltså, är det bättre med syra och epoxygrund? roll
Senast redigerat av Genna (5 juni 2016)
jaka54
5 juni 2016 · 5 813 Inlägg
Får du inte bort rosten ur porerna så kommer rosten tillbaka efter några år!
Det enda sättet att slippa rostlaga stup i ett är att blästra ytan! Tyvärr är det så!
Sedan gäller som vanligt att lacka med 2-komp lacker (fordrar kompressor och spruta). Inga grejer du köper på beninmackar av typ sprayfärger fungerar i längden.
Senast redigerat av jaka54 (5 juni 2016)
5 juni 2016 · 14 079 Inlägg
jaka54 skrev:
Håller med till 100% det du skriver.
/Benny
Min youtubekanal!
CC72
5 juni 2016 · 1 661 Inlägg
Gå till en på din ort som sysslar med lackprodukter så trycker dom riktig färg och klarlack på burk. Kostar lite mer men resultat blir otroligt mycket bättre.
WolframU
5 juni 2016 · 156 Inlägg
jaka54 skrev:
Jag har en liten erinran, ska man blästra så skall man se till att det är rent material man blästrar med.
Blästrar man med rost i sanden så kan man bara gissa vad som händer, själv brukar jag köra med en phneutral ytspänningsfri rostborttagare, det vet jag fungerar.
Använt det på min egen bil, så jag har sett långtidsresultatet över 3 års tid på min egen brukis.
Jag applicerar och vänta ca 1 timme, torka med thinner, blås med tryckluft, torka med thinner igen, färdigt för grund typ.
Power-krille
6 juni 2016 · 672 Inlägg
WolframU skrev:
jaka54 skrev:
har googlat lite på detta med ytspänningsfri rostborttagare, men hittar inget vettigt om just själva smörjan!
har du nån länk med lite beskrivning? smile
"Väx inte upp! det är en fälla"
Andyah
24 juli 2016 · 242 Inlägg
Pingens acid clean är denna syra som fungerar att äta upp rosten i porer mm..som sen måste neutraliseras av en Alkalie osv.. Grymt bra medel för att ta bort rost med. och mycket annat beroende på hur man späder ut det med vatten.
Power-krille
24 juli 2016 · 672 Inlägg
ok ska titta på det, tack smile
