Ta bort smårepor i lacken
Ivan_S
26 augusti 2016 · 5 Inlägg
Hej,
Jag har lite smårepor här och där i lacken som jag gärna skulle vilja ta bort. Såg den här produkten från Sonax. Är det någon som har testat och va tycker ni?
https://www.mekonomen.se/bil/bilvard-oc … g-pa9165sv
Fungerar den här produkten på alla typer av färger? Jag har en Ford Focus -2010, grå metallic.
Om ni inte har några erfarenheter av den här produkten, finns det någon annan produkt ni kan rekommendera för detta ändamål?
//Ivan
Mr_Lööf
27 augusti 2016 · 1 916 Inlägg
Har inte prövat det medlet du har kollat på.
Min fråga är hur stor vana du har med att polera bilar och om du kör med maskin. Samt vad för repor det är på din bil och va du har för krav på hur jobbet ska bli. smile
Jag själv kör med 3M Fast Cut XL då jag vet hur den funkar och att den lämnar det resultatet jag vill ha. Nackdelen är väl att den kostar ca 500kr, men fördelen är att då har man medel så man klarar ett X antal bilar.
//Mr_Lööf
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
Saab 9000 Aero "Legenden" (1994)
Saab 9000 CS 2.3Turbo S "T-Sport" (1992)
Saab 9-5 SE V6 "Kahoz" (2000)
Ivan_S
27 augusti 2016 · 5 Inlägg
Jag har ingen vana alls av att polera bilar smile Det enda jag använder efter en biltvätt är denna snabbvaxning:
https://www.mekonomen.se/bil/bilvard-oc … pa289103sv
Det är inte så grova repor. Det är mest sådana smårepor som man t.ex kan få under dörrhandtaget.
Sen till hösten funderar jag på att lämna in bilen för en lackkonservering. Tar de hand om såna repor då när de utför lackkonserveringen?
mr_green
27 augusti 2016 · 847 Inlägg
Vid en lackkonservering poleras hela bilen först. Om det inte e några riktiga stolpskott som gör det förståss. Vänta med o fixa själv o låt dom göra det istället.
Volvo S40 1.6 drivE "SnålErnst" (2009)
Ivan_S
28 augusti 2016 · 5 Inlägg
Då avvaktar jag! smile
superhero1993
21 december 2016 · 1 Inlägg
For att Ta bort smårepor i lacken man kan använda vax på bilen.
Ni hitta mer information på:
http://www.pakrunco.com/cat/1-automatic-car-washes
jaka54
21 december 2016 · 5 811 Inlägg
För att ta bort smårepor som inte gått igenom yttre färglagret in till grundfärg så går det bra med "rubbing" av någon sort , antingen "amatörsmodellen" som du hittar på bensinmackar ,ex Sonax eller så köper du större förpackning på någon biltillbehörsfirma ex 3M ,Mequiers osv
Små repor tas bort med tygtrasa och rubbing, man putsar med handen, inga maskiner behövs, om nu inte området är stort vill säga. Det är hur enkelt som helst  och efter att man "rubbat" ytan vaxar man. OBS! Vax tar inte bort repor!
Ett bra medel som jag använt i över 30 år då jag tyckt  att billacken behöver  blänkas upp lite är att använda 3M "perfect-it 3" ,en typ av finare "rubbing" som gör lacken blank och fin men som inte är lika grov som exempelvis "Sonax" rubbing. Man bara häller på lite på bilen och putsar sen med trasa, hur enkelt som helst! 3M har flera olika grovlekar på sitt polermedel att välja på men allt kan man som amatör inte ha hemma då det är dyrt, kostar ca 400-500kr flaskan (1lit).
