Inte uppdaterat här på ett bra tag. Har tagit studenten, bytt bruksbil(ar) och mekat lite.
Har fått på dubbla krängare bak, satte på husvagnsfjädrar ifrån volvo 245 bak vilket är 14mm i omkrets på spiralen och i jämförelse har sänkningsfjädrar till 7/940 10mm i omkrets samt att dessa är lite längre så det bör ge lite styvhet. Har fått i motorn med mina 960 fästen. Även fixat fästen för kylet så nu ska ett stativ/fäste för intercoolern byggas. Funderar lite på om jag ska regga den eller bara köra bana/busa med den och det verkar bli busbil av den.
Inhanlade ett nira i3+ härom månaden och den sista biten av kardanen. Kommer i dagarna få tillgång till mitt första garage jag och polarna ska hyra så jag hoppas det blir fart på bygget rejält när man slipper stå på uppfarten och meka. Så planerna just nu ser ut såhär:
- Extraktorgrenrör alt testa om hx40 passar på 921 röret - Byta bränslelednings AN8/AN6 samt fimpa pumpen under för att sätta en 255/L wallbro etanolpump intank - Nya spridare för etanol - Koppla in nirat - Upp med m90 och köra sålänge det håller - Montera mina coilovers fram - Bort med handbroms och dit med hydraulkrycka - Rensa bilen på inredning och dit med 2 sportstolar - Köpa bur - 4/6 punkts bälte
Och sedan mappa bilen med denna setup och försöka få köra lite.
Har några bilder på motorn med 19t och 921 samt dubbla krängare men nu hoppas jag att vi får flyttat in i garaget och börja bygga på riktigt
