Så såg min bil ut innan jag hade gjort något på den. Den vänstra framskärm var den som var mest dålig.
Sen för att det är den röd bil utan klarlack så polerade jag på min bil lite.
Sen införskaffade jag "nya" fälgar. En fälg var som värst. Då hade jag satt på sommar däck och min nya fälgar. En bild med mina "nya" fälgar på utom hus.
Då vad den dagen jag skulle köra min bil hem. (jag övningskör har ej kör kort en) Täcker med mitt finger för att min pappa går i backgrunden och jag har ingen annan bild vid det tillfället. Några stickers jag fått från Elmia mässan.
En dag fick jag för mig att ta bort torka motton till ena lyktan helt och ta bort den andra armen också. Jag satte också dit mitt öppna luft filter från Biltema.
Sen köpte jag en ny radio och slut stegs kablar. Det var som ett rott bo med kablar och sen ville jag inte köpa en adapter för ca 200KR så vi köpte en universal ISO-kablage.
jag hade köpt en ny ventilkåpspackning för jag torde den gamla läkte och de gjorde den nog. tog bort back sättet för att kunna dra låg nivå och plus kabeln till bagaget. Gjorde i ordning för att jord kabeln skulle ha bra jord i chassit.
Har köpt extraljus från Biltema. (de i mitten är på väg hade pengar till två) Jag testade lyset och det såg bra ut. Min bil och Min Farfars bil. Min plan var att kränga på de däck och fälgar som jag hade men jag fick fyra däck på stål fälgar av min Farfar. jag hade fixat lite ytrost med lite färg och en liten pensel. Hade köpt en ny andrahand sorterad snowcap och målat den röd sen kunde jag inte mot stå att ta torkar armarna samtidigt. Blev riktigt fint. Sen när jag hade kommit hem och det var några dagar så kollade jag i min bils motor ut rymmer och såg att det har läkt lite olja här och där.
Och på toppen av allt så är min skrap plast fylld men både gammal och ny olja. Sen ville mitt gamla batteri inte hänga med längre.
Min första rem som gick sänder. Den andra jag tänkte fixa det innan man jag han inte. Byte batteriet för den gamla slutade och du min generator minus kabeln. Fick dockor plast av Farfar till 740 och 940 sen fick jag en ny snowcap med original fästen.
En uppdatering vad jag har gjort med min bil. För någon väcka sen så märkte jag att två av mina positions lampor var sönder. så då ve de klart. Ser bättre ut nu. Det var allt jag gjorde igår ovanför under de är allt jag har gjort idag. jag har städat och fixat en sak. Skulle ta bort alla löv som satt fast i fläkten. Där ligger hands facket och plasten under den. Tog bort den för den var sönder lite. Typ en gänga hade hoppat. Så ser det ut utan den plasten. Hittade en till tia igen. Jag tvättade rent mina plast mattor. Ser mycket finare nu. Ser mycket bättre nu en förut för en vänstra sidan kunde jag inte röra på. På plats igen. Blev lite skadad efter jag tog bort den. Jag försökte ta bort den också men jag ville inte förstöra mer. Sen var den plasten på igen med en av värden dummaste sett någon sin med vanliga skruvar, vill köpa ett nytt handskfack och den plast också. Lite vad som följde med bilen och lite pengar har och där. Min radio hålls uppe av lite korkar. En av några detaljer som ska bytas. (inte nu) Min bil efter att jag har städat den. Så fint de blev. En rost fläk som jag ska ta hand om någon gång. Jag har upptäckt att den övre ratt inte funkar mer det är jobbigt att köra en längre sträcka utan att villa lite. Min förar stol har set bättre dagar. Typ samma på passagerare stolen. Så fint de blir av lite vatten och använda dammsuga. Samma här. Min tank mätare är ur funktion. Pappa ska fixa det när han har hittat löd pennan igen.
De som jag har märkt som är konstigt är min generator för den blir så varm så man inte kan ta på den. Jag kommer att uppdatera lite som jag gör saker på bilen.
Blir generatorn varm så har den skurit och det kan ha varit därför både remmen gick och batteriet inte ville mer Du borde verkligen byta generatorn annars kommer den bara äta upp din rem igen hehe
Kolla gärna in mina gamla projekt Här på en E34 535 Och Här på en E30 '325'
Zaar1911 skrev: Blir generatorn varm så har den skurit och det kan ha varit därför både remmen gick och batteriet inte ville mer Du borde verkligen byta generatorn annars kommer den bara äta upp din rem igen hehe
Det som gjorde att remmen gick av var att jag inte hade spänt den tillräckligt så dem bara slirade sen till helgen ska min Farfar komma men ett nytt batteri och en ny generator (en begagnad generator).
Kommer att byta både batteri och generator så snart jag kan. Och tack för min första konentar på mitt projekt.
Hej det har hänt lite men bilen i helgen. Typ att jag tog sönder den högra blinks. Ett misstag som jag inte vill göra om. Det håller nog med lite tejp tills man kan åka till Biltema och köpa vita blinks fram. Då sitter den på plats. "Ny" generator på 80A den gamla laddar ca 11v på tomgången och 13v på gas pådrag. Det är en bosch som jag ska testa om den passar. Så ska dom iväg för att få nya dekaler som original. För att mina fälgar ska renoveras till nästan ny skick.
Jag kommer att uppdatera när saker händer på bilen.
Det har hänt en del sen sist jag uppdaterade. De vita blankisen har nu suttit på ca 2 veckor. Föra veckan så gjorde vi om min baslåda så det blev mer plats i bagaget. Den nya generatorn som har blivit lite polerad. Ser fin ut. jag råkade dra av två skruvar. ;( Då var den på plats och den gjorde jag på typ en 1 timme när temperaturen var under nollan. Det var kallt man jag behövde få det gjort. Sen efter att jag hade gjort det så fick jag ett jod fel som jag försökte att lösa en annan dag. Köpte nya wunderbaum. jag har ej någon bild på när jag tog bort vänstra lyset. De som hände när man slog på hel lyset var att torkar armarna började gå igång och att vänster blinks lös konstant och svagt och samma med dim ljuset. Det var den ena som inte ens behövdes tas bort så jag löste det med två bunt band tills vidare. Bra sätt att använda buntband på.
kommer att uppdatera allt efter som jag gör saker på bilen.
En liten uppdatering. Min bil fick ett jul bad i torsdag. Ser mycket bättre nu. var så smutsig innan. God Jul och Got Nytt År Kommen att uppdatera efter helgen.
Nu kommer den uppdatera jag lovade. Den ena va de bättre julklappar som jag fick föra året. Sen fick jag julklappar ifrån min kusin. Då var kombi-instrumentet ute och vi öppnade den och kolade på tank mätaren den såg bra ut sen ville instrumentet sig själv inte längre så då ville inte varv räknaren, temp och kloka men tank mätaren vill då och då. Pappa fik för sig att polera hela min bil. Hela bilen blev fin igen. Jag började attackera rosten men såg att skärmen var lite för sent att hälpa se vad jag menar när jag skulle skruva bort stänk skyddet så vek sig den metallbiten som var kvar. så jag spacklade lite så där och sen på med primer och färg jag satte dit lite för mycket papper man bättre säker en att ha färg på rutan. Då såg man tank mätaren fungera som den skulle. men efter att vi hade kört en bit så slutade den. Första gången jag set alla lampor lysa på tärningen och sen slocknar oljelampan när man startade. Tog bort dom för att dom skulle målas röda. Lite bilder efter att pappa hade polerat och vinklar. Ett ställe på huven som jag tyckte behövdes lite kärlek. En P1800 som vilar sig en för sommaren. Efter lite slip kommer det att bli fint. Nu fina också. Fick hjälp att sätta dit dom på rätt sätt av pappa som kan hur man ska sätta dit de plast detaljerna för att han har arbetat i Volvo fabriken under 80 talet med 700 serien. Vi blev tvungna till att ta min Farfars 940 för att en snubbe skulle fixa mitt instrument Då ute igen. såg lite konstigt utan instrumentet där. God Jul och Got Nytt År på er alla
Jag kommer att uppdatera när jag har hämtat min bil hos Farfar.
Nu är min bil hemma igen. (vi hämtade i fredags) Det enda jag kan "typ" klaga på är att en lampa är död eller bara glapp. Sen fint att ha min bil hemma igen. Kommer att uppdatera som vanligt när det händer saker på bilen.
En liten uppdatering. De gamla fästet började bli lite rostig och då tänkte jag att jag kunde byta röret till något nytt. Det gamla är rostfritt så den åker inte i soptunnan. Lite svårt att se men det ser fint ut. Hur kan Volvo göra ett sånt dåligt jobb igäntligen? Ska kapa ca 50 mm av den inre böjen.
Mini-uppdatering. Jag har inte uppdaterat på ett tag för det var lite kalt ute för att ficka de saker som ska fixas. Pappa har börjat att slipa på mina fälgar. Här är lite bilder från ikväll.
Här har det varit som värst.
Det är typ bara 2.5 fälg kvar för den ena är i ett så fint skick men behöver ändå slipas och lakas. Ett kombi-instrument som jag fick av en lärare på skolan från en Volvo 940 94.
Någon som har Lisens för att skuta el gremlins har fått en i vänstra lyktan igen skulle villa bli av med den. Hi Hi Skämtar vet att det är ett jord fel.
Kommer att uppdatera när jag gör saker på bilen eller till bilen.
Flax att få instrument av en lärare, vad går du för linje?
Fordon Personbil tack för frågan
Var gott sugen på att börja Fordon, men blev naturvetenskap istället
