2612
Volvo 740 T5
Efter mycket om och men så byggs den nu, en Volvo 740 med T5:a från en 1994 års 850. Det blir motorrenovering, ZF låda, rostlagning m.m, reggning osv osv.
188 391 Visningar
Projektet avslutat 15 april 2023
692 Inlägg
8 mars 2020
MarcusMace skrev:
Daevil skrev:
gjutarolle skrev:
vet inte riktigt vad jb-weld är eller hur bra det är, men ''funkar det så funkar det'' mja, funkar det så är det ju nice, men funkar det inte så kommer du få en kraftig motorbrand som följd, bara så du tänker på det! ser bra ut för övrigt smile
Sant, lite otydligt av mig. Jag tänkte mer på AN-anslutningen och hur det skulle passa med bryggan osv. Som du säger, man vill inte tumma på bränslesäkerheten. Tack så mycket! smile
Det finns versioner från 850 med en jic koppling org, du får slipa/kapa bort kroken som håller kopplingen i railen och sedan använda bricka och skruv som du har på den typ av rail. Gjorde så på min tills jag tog en v70 rail gen1 som flödar mycket bättre, kapade lite av ändarna för att få bort org lock mm, inner diametern på railen passar perfekt för biltemas an8 svetskoppling.
Åfan, mycket bra tips, tackar tackar:)
692 Inlägg
16 mars 2020
Dags för en uppdatering - Uppstart är gjord (Video längre ner)
Hänt lite kul grejer i alla fall smile Men börjar med lite småpill som gjorts.
Bränsleledningar ordnade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-9cc4e02e16722a64a9477e02340a6a4f.jpg
Använde original returkopplingen. Funka fint.
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-6dc48421fd643126fd545a433ee6e391.jpg
Nya bränslefiltret ”fint” fastspänt wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-c7c21cae82e855e951172e26f6adc97a.jpg
Har tyvärr inga bilder på hur det ser ut under bilen färdigkopplat. Men blev helt ok faktiskt.
Sen var det dags för det nervösa steget att provstarta motorn.
Fyllde alla oljor och vätskor. Sen tog jag ur tändstift och koppla bort spridarkontakterna för att gå på starten och bygga upp oljetrycket.
Det gick vägen smile
Sen va det bara att sätta i allt igen och prova starta. Här är en video på hur det gick:
Bluddra och orkade inte hålla tomgång, men jag är bara glad att den gick igång om jag ska va ärlig. Då har man gjort någonting rätt i alla fall wink
Men sen som ett brev på posten så uppstod några läckor..
En liten vid vattenröret, vid min otroligt kassa svetsning.
Sen konstigt nog vid oljefeeden till turbon, från blocket, trots packningsringar.
Egentligen inget allvarligt, men sen såg jag att det droppade ut lite olja under kamkåpan.. kändes ju inge kul. Så det va bara att börja riva. Kåpa, kamrem och tillbehör åkte bort. Såg stänk från veven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-1497e19177dd585207aa4bb2148a9bb2.jpg
Sen va det ganska uppenbart. Packboxen i oljepumpen satt inte rätt. (Se bild). Kan inte förstå hur jag kan ha missat det vid montering, är ju helt sjukt..
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-7270094c6e82b01f096276b4e1ddc68f.jpg
Men men. Ny packbox ska inhandlas i veckan sen åker den på och läckan på vattenröret ska jag prova om lite jb-weld kan lösa det.
Apropå det, så höll det inte 100% vid fuelrailen där jag satt AN adapter. Fuktade lite och luktade bensin så den får ryka hmm
Som Gjutarolle sa, man vill inte riskera en motorbrand!
Återkommer så fort jag gjort något mer. Vad är det man säger, ett steg fram, två tillbaka..
NISMO <3
1 088 Inlägg
17 mars 2020
#243
Så härligt att den är startad! Små fix är ju standard efter ett sånt bygge big_smile
Kolla gärna projekttråden om min A90 Supra
Har du en JDM bil så kolla även JDM Life Sweden på facebook!
Instagram @ricard_jdm
692 Inlägg
18 mars 2020
Ja det känns fan bra ändå big_smile Verkligen, får man kanske räkna med. Sen när det pågått under så lång tid, man har lärt sig en del under tiden, som glad amatör blir det inte 100 alltid.
2 341 Inlägg
18 mars 2020
#245
Vore ju ändå bra tråkigt om allt "bara fungerade". Konstant småpill och småfix, justeringar osv, är ju lite av charmen med att göra större ingrepp såsom motorbyte. smile
692 Inlägg
18 mars 2020
Haha ja det är nog sant wink
692 Inlägg
18 mars 2020
Titta vad jag lyckades få tag i till vrakpris,
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-9a223ef951560f327485a08066cbe78e.jpg
Även köpt ny packbox idag, så imorgon blir det lite fix.
Sen måste jag ta tag i att byta bränslepumpen. Får se hur mycket jag hinner med imorn.
692 Inlägg
21 mars 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-6141ddd4fe5b58859e3ac8ce507f9bb0.jpg
Nu ser det lite bättre ut smile
Hoppas på att få lite mer gjort idag.
692 Inlägg
8 april 2020
Jobbas på lite smått, fast har inte varit mycket att visa.
Jag har provat starta upp den igen med nya bränslepumpen, och kan konstatera att det gjorde susen som förväntat. Håller tomgången fint.
Jag har dock inte låtit den bli varm än, så det är nästa steg, och sen köra ett oljebyte på det.
Fått hem slang mellan huvud och slavcylinder som specialbeställdes eller va man säger. Var tvungen att byta slav, då den jag köpte för länge sen inte hade gängad ingång för slangen.. Va tydligen en nyare modell, men så fick de bli.
Här är nya slaven och slang.
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-dc5b08516fd6230889d4bb8165102b5b.jpg
Köpte lite annat med. Avgasbandage och v-bandsflänsar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-90500e50d2f48f90dd182ca393b80f1d.jpg
Nu behöver jag få tag i en främre kardan som passar. Min som satt i är för kort. Så verkar kunna vara så att främre del från M47 som sitter i 740 möjligtvis passar bra med 320d lådan. Hoppas på det. Men har inte fått tag i en, och verkar inte finnas överflöd av dom heller. I alla fall inte häromkring..
Vill ju kunna få ner den på backen och se vad som händer wink
2 341 Inlägg
8 april 2020
#252
Jao, vad jag sett är det M47-kardan man ska ha till 320D.
Men är det verkligen någon skillnad på kardanen mellan en 740 med M47 och en 940 med M47...? Bör väl annars gå att ta hela M47-kardanen från en 940, och inte bara främre delen.
692 Inlägg
8 april 2020
Kul att du säger det, för jag tänkte samma sak i dag och kolla runt lite på bildelsbasen, och tror mig hittat en som verkar stämma i längd. Från en 940 då smile
Håller tummarna!
692 Inlägg
29 maj 2020
Kände att det var dags för en uppdatering
Det står lite still tyvärr. Förutom att det berömda "livet" tar sin tid så har sommarbilen behövts ordnas också, nog om det.
Det som gör att det står still i projektet är kardan. Jag lyckades få tag i en främre m47 kardan som passade rätt bra i längd. Men då, eftersom jag inte mätt ordentligt på hardyskivan och medbringaren på lådan så passa det inte där. Jag har väl tagit för givet att det bara ska passa, dumt som fan big_smile
Så skiljer ett par mm på cc-måttet mellan volvokardanen och lådans medbringares som sagt.
Finns tyvärr ingen hardyadapter heller som passar mina mått. Så vad har jag för alternativ, jo att byta medbringare på lådan till en som passar, eller hitta en 320D-kardan och svetsa om/ihop med volvo-kardan.
Eftersom jag inte hittat en medbringare samt att den sitter med en mutter som behöver en specialhylsa och säkert diverse annat strul så väljer jag att leta upp en 320d-kardan.
Så där står jag nu.. Eftersom en kardan inte är den mest fraktvänliga reservdelen så blir det billigast att hämta en på nån skrot (om den är inom rimligt avstånd såklart). Närmsta till vettigt pris har jag 20 mil bort, kanoners..
Vill få ner den på backen nu!
7 Inlägg
29 maj 2020
#255
Det ska finnas omvandlings Hardys, jag har för mig att m47 kardan är känt att passa med 6vxl bmw låda.
692 Inlägg
29 maj 2020
Hittar inte till min tyvärr. Googlat som tusan..
Precis, det var så jag tänkte med och har läst, men tydligen finns det en hel del olika storlekar på medbringaren på bmw-lådorna. Har pratat med stället jag köpte lådan på. Dom hade inga passande hardys heller.. hmm
Känns trist som fan när dom flesta bara har kunnat slänga på skiten.
692 Inlägg
9 juni 2020
Hämtat kardan och köpt hem en fläktkåpa.
320D-kardanen är den kortare lite bitigare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-c69039e31fce3e0a6086c4c1cba25436.jpg
960 kylfläktskåpa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-816fe3c0e91a452cfaed79a59878f307.jpg
Monterad i bil med fläkt. Kapat lite i skyddet och fästet för reläna lite provisoriskt. Snyggar till sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-eb098c54bba5d86d2c648d677b59975c.jpg
Beställt hem hardyskiva som borde komma snart. Sen kan jobbet med kardan börjas. Mätas, kapas, svetsas osv..
692 Inlägg
1 december 2020
Jaha, tillbaks i rutan. Stått mestadels under sommarn, men nu har man börjat ordna med bilen igen.
Tänker mig en liten uppdatering med bilder på det som jag gjort nyligen.
Byggt klart avgaset, förutom slutpipa som kommer sen. Detta är 3” från turbon. Så det kommer behövas ett besiktningsrör sen också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-f76f478aa83d4f922b6aa1e7be45f4b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-ce9a800031c66c6e2f1ef5c8ec1ac61a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-13a5776ba13eec8cbf745c9e26ec9c83.jpg
Får se om det är åkbart, låter så in i helvete. Men vad säger man, loud pipes saves lives wink
Har dämpare som ligger i fall det behövs.
Sen blev det nya bakljus.
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-7ed7ab4a404adb08370d80425a755801.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-8d556ebb21ac9ae40a436a1c5da1922b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-a6678cd82e24c1b08841daa1698789a7.jpg
Tycker originallysena är retro och goa, men köpte dessa för länge sen, så det får bli dom nu i all fall.
Angående kardan, så fick jag tag i en omvandlingshardy för just 320d. När jag pratade med stället jag köpte lådan på så sa dom ju att det inte fanns, men visst gjorde det det, fast på en annan sida.
Det dryga med 320d lådan (jag har) är att det varken är lilla, mellan eller stora medbringaren, utan ett annat mått. Samt att den har frästa säten.
Jävligt drygt har det varit i all fall. Återkommer med update om det när det är klart.
För tillfället håller jag på att byta ut bromsarna. Eller det blir nya skivor och belägg sen ska oken slipas och målas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-4facac0092a984a4c51c197bde680715.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-57b02823237b6f27263d4e6e9240c172.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163103/163103-7980264e5e7220519417b461196d166e.jpg
Otroligt nog så lossades ok och skivor utan några som helst problem. Sen vet jag inte hur skicket på oken är, men det visar sig. Ser värre ut än vad det är.
Inväntar lite paket nu så kan jag pula vidare. Ha det gott allihopa smile
Senast redigerat av Daevil (1 december 2020)
NISMO <3
1 088 Inlägg
1 december 2020
#259
Gött big_smile  De är ganska kaxigt med 2 kolvs ok original på en så gammal bil!
692 Inlägg
2 december 2020
Haha ja visst är det big_smile
