B230FK knackar som aldrig förr. "Strandad" i Tjeckien
dumfrog
3 januari 2017 · 88 Inlägg
Mattias_92 skrev:
dumfrog skrev:
Och vart hittar jag en sådan i Sverige? big_smile
Har biltema eller mekonomen?
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/mo … index.html
Finns väl ett hyffsat utbud här, både på vanliga pumpar och lite starkare
Ja det var ju just det. 20 olika modeller.
jag vill bara ha en länk till just den jag skall köpa.
Går det ens att veta? Kanske måste skruva isär tankarmaturen på bilen och börja googla på artikelnummer.
Henkix
3 januari 2017 · 6 737 Inlägg
Denna fick jag fram med hjälp av reg nr på våran 945 ltt 1996 https://www.skruvat.se/Branslepump-P10392.aspx
Du är liv
dumfrog
det där verkar bara vara den svagare förpumpen som sitter i bilar med huvudpumpen utanför tanken.
Tycker den ser liten ut
spillolja
3 januari 2017 · 4 058 Inlägg
Specifikationer
    Produkten passar dessa bilmodeller:
Tryck (bar)    3,1
Driftart    Elektrisk
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
Henkix
Nej det ska det inte vara. Denna pumpar ju med 3.1 bar. På bilar som har huvudpump utanför tanken så pumpar pumpen i tanken med 0,2 bar
Du är liv
dumfrog
Tack för klara besked. Då beställer jag den där. Ska bara ta loss min först och se så det är lika:)
dumfrog
6 januari 2017 · 88 Inlägg
Jag får upp den här pumpen när jag söker på mitt reg nummer https://www.skruvat.se/Branslepump-P63820.aspx
Henkix
6 januari 2017 · 6 737 Inlägg
Aha verkar finnas olika då. Tycker du ska ta väck den gamla o kolla nummret på den o jämföra med dem originalnr som står på skruvats tongue
Du är liv
