Volvo V70 II 2012
Skall faceliftas och stoppa dit dom grejjerna volvo glömde :)
  • 144 Följare
  • 224 946 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 april 2018
whose
20 februari 2017 · 1 330 Inlägg
antep skrev:
snygg v70. har själv en 2011. vad beställde du för tum och bredd på fälgana?
Jag beställde 20" & 8,5" bredd
whose
Idag fick jag mina  Grill Emblem
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-7e5fd866411be5987f0570bcbfc975c9.jpg
whose
21 februari 2017 · 1 330 Inlägg
Jonnybcool skrev:
Se där ja smile Kommer nog sitta fint
Hoppas på det smile
Todor
21 februari 2017 · 181 Inlägg
Vilken sida beställde du? Var det den där amerikanska sidan? smile
Kolla gärna in projektet, rösta och kommentera http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=311408
Rikard_Persson NISMO <3
21 februari 2017 · 1 077 Inlägg
Följer smile
Kolla gärna projekttråden om min A90 Supra
Har du en JDM bil så kolla även JDM Life Sweden på facebook!
Instagram @ricard_jdm
JofooN Skrap
21 februari 2017 · 2 098 Inlägg
Vackert smile
whose
Nix beställde på  abswheels.se
Todor
22 februari 2017 · 181 Inlägg
Tänkte på emblemen smile
whose
22 februari 2017 · 1 330 Inlägg
Jaha jorrå dom är från amerikanen smile
TurboMalm
22 februari 2017 · 11 Inlägg
länk till denna sida? smile
Be the change you want to see in the world!
whose
26 februari 2017 · 1 330 Inlägg
idag blev det att byta dekorpanel på B stolpen
Då den gamla börjat rosta och bubbla upp sig lite.
Såhär går du till väga!
1. Dra ner rutan
2. Dra fram gummi listen.
3.Borra bort 3 st popnitar & dra sedan upp panelen.
4.Tryck sedan tillbaka den nya panelen & popnita fast 3 st nya popnitar
& tryck tillbaka gummilisten.
5.Beskåda resultatet!
Visst var det enkelt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-9b27a6397656585e930fdfa29388168f.jpg
Jonnybcool
26 februari 2017 · 744 Inlägg
Snyggt smile
Senast redigerat av Jonnybcool (26 februari 2017)
[Turbolover]
antep
26 februari 2017 · 98 Inlägg
vad gick panelen på? skulle ha bytt på min med. köpt på volvo?
whose
27 februari 2017 · 1 330 Inlägg
Lite R-design monterat tills andra fronten är klar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-54e0fe4e17715d1875b20661824d0b58.jpg
27 februari 2017 · 1 077 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-54e0fe4e17715d1875b20661824d0b58.jpg
Vad blir de för front? smile
Sunkan
28 februari 2017 · 2 Inlägg
whose skrev:
Monterat den finare 3 ekrade ratten :
http://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-9f4020f99c3d93f9f3aa09c54b578077.jpg
Och då jag var på hugget ryckte jag railsen
smile
http://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-b1a612a3fa2fff6c7d6b6b8f4d11893d.jpg
Passar den gamla bagen i den nya ratten och hur fungerar knapparna?
Vad sätter du i hålen där railsen satt?
Volvo äger.
Volvo V70II "2.5FT R-Design" (2011)
whose
28 februari 2017 · 1 330 Inlägg
smile
Nej måste ha nyare Airbag från 2010 och nyare..
Hålen täppte jag med karosseri plugg tills vidare smile
whose
Aluminium ringar :
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-64547d883cf59a09364dad0469c1fd24.jpg
Efter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156287/156287-77f00189da553ccb1455ccc6be561a30.jpg
beppizh
28 februari 2017 · 328 Inlägg
Enkelt och elegant! smile
whose
Japp! Man ska inte alltid grångla till allt
smile
